Saab 900 underhåll och reparationer
Re: Saab 900 underhåll och reparationer
Vet inte om det är så stor skillnad idag, och det r väl sannolikt inte originalskivor på en såpass gammal bil ändå.
Och brembo är troligen högre kvalitet än original, eller samma i alla fall.
Jag vet inte om jag tror märket Brembo är värt extra kostnsaden nå mera, har det senaste året läst mycket negativt om just Brembo på diverse bilgrupper/forum.
I andra nyheter, samma bromsrör har olika konor på var sida. Så jag behöver ett verktyg som klarar båda.
DIN eller bubbelkona
Dubbelkona
Dubbelkona
Prins Valiant
Det hör ju till att man skall klaga på alla möjliga fabrikat. Men Brembo är prisvärt och bra. Det kan ju hända att något annat märke är bättre ibland, men för vardagsbilisten funkar det bra.
Kan säga att min Honda Civic gen 10 klagas det på att frambromsarna skriker även på helt nya bilar, så även på min. Men efter byte till Brembo belägg har den aldrig skrikigt.
Funderar på detta verktyg för att kona bromsrör. Samma som Biltemas men 50€ billigare.
https://eur.vevor.com/hydraulic-tube-ex ... 0597533708
I princip alla verktyg klarar enkel och dubbelkona, många klarar även bubbelkona med en liten adapter.
Jag har ett ganska enkelt verktyg men har gjort många bromsrör med det, jag gillar inte riktigt dom där stora som du länkar till då dom är svåra att använda under bilen utan brukar behöva spännas fast i ett skruvstäd.
Edit: Detta verkar vara identiskt med mitt, men jag köpte mitt på en loppis, för att ersätta ett ännu enklare jag hade innan som inte klarade bubbelkona.
https://www.thansen.se/bil/bilverktyg/b ... -449988376
Vagt relaterat sidospår: Är enkelkoningen dessa verktyg kan fixa samma typ som används för kylsystem (typ värmepumpar osv)? Och klarar dessa verktyg de rördimensioner som typiskt förekommer för kylsystem?
Det vet jag inte men de flesta verktygen klarar flera olika storlekar av rör.
Tyckte jag var en bra länk annars. Det finns visst två typer av bubbelkona, DIN och SAE. I mitt fall är det DIN versionen. Då vet jag inte om Vevor verktyget gör SAE eller DIN versionen, men biltemas dyrare gör DIN varianten.
https://www.speeding.nu/i/guider-och-in ... msror.html
Jag har kollat runt om de två olika verktygstyperna och det verkar finns en mängd människor som tycker den enklare typen är frustrerande att använda och inte funkar med stål eller kopparnickel rör. Det där med att kunna jobba under bilen eller ej är ju en sak att beakta, om möjligt jobbar jag vid bänken dock.
Sen finns det en tredje modell som ser kompakt ut och klarar bubbelkona jag nyligen hittade, kompakt design:
https://capritools.com/product/double-f ... -3-16-sae/
Kan man inte hantera den typen av verktyg beror det nog mer på dåligt handhavande, eller ska vi säga inkompetens.
Men den du länkar till är absolut mer lättanvänd, OM man befinner sej på en arbetsbänk, vilket man sällan gör när man byter bromsrör tycker jag. (möjligen första konan, eller väldigt korta rör)
Kopparnickel är inga problem, det har jag gjort många gånger, stål är alltid svårare (i synnerhet begagnade) och det undviker jag helst, men om du står vid bänk lär du ju inte kona stålrör heller ? även om det går att köpa stålrör på lösmeter (trust me, jag köpte det av misstag en gång när jag trodde jag köpte kopparnickel) så är det ovanligt vid reparationer och används i princip aldrig vid hemmameck.
Japp, det funkar och det är väl i princip enda gången man använder enkelkona med, möjligen används det också på gamla bilar som har koppar-bränsleledningar.
Som jag ser det gällande stål, klarar verktyget att forma stål då betyder det att kvalitén är bättre på det än ett som bara klarar kopparnickel. Även om jag inte kommer nyttja stållinjer. Och om man måste reparera en existerande stållinje på en bil kan man bli glad om man hade just det verktyget.
Men nu undrar jag, den jag länkade till sist (capri tools) ser ju ut som den är mindre klumpig och lättare att använda under eller i bilen än de två andra typerna av verktyg?
Jag har gjort konor på stål med mitt förra verktyg, det går ju, men det blir sällan bra, det tror jag inte helelr det blir med det andra verktyget dock.
Ska jag kopppla in mej på befintligt stålrör (vilket man helst undviker men ibland måste) så använder jag godkända skarvkopplingar istället, enklare.
Det sista verktyget du länkade där har jag faktiskt aldrig sett förut, kan tänka mej att det funkar bra, men verkar lite omständligt att använda.
Hade varit kul att testa ett sådant.
Jag tror jag kommer satsa på det dyrare biltema verktyget. Det är som du säger det finns skarvkopplingar om man måste jobba under eller i bilen. Annars föredrar jag att plocka ut hela röret och göra det utanför bilen på bänken.
Köpte verktyget idag då jag var en vända till stan:
Riktigt enkelt och snabbt skulle jag säga detta är.
Igår fortsatte jag plocka isär axeln
De främre länkarmarna får elektrolysbad, gamla bromsskivor agerar som anoder.
För att få av ena bromsskölden blev det att svetsa en mutter på, annars har mutterknackaren varit en stor hjälp här, den har rått på allt utan problem, även navmuttrarna var inget problem att få av fast axeln var lös
Nu har jag en massa avrostande framför mig, två elektrolysbad gående på samma gång.
Nä man vill inte plättera här utan man vill avrosta så det ska var vanligt stål eller gjutjärn. En favorit är armeringsjärn, tyvärr har jag använt upp allt överloppsjärn jag brukade ha (gjutit några plattor).
Kaustiksoda eller målarsoda, brukade använda kaustiksoda men biltema har slutat sälja det.
