Motorskydd till äldre högtryckstvätt? tips o råd
johan5588
Re: Motorskydd till äldre högtryckstvätt? tips o råd
Inlägg av johan5588 »
prototypen skrev: 5 augusti 2020, 11:32:40 Utan flödesvakt och du släpper handtaget så kommer överströmmningsventilen att släppa ut vatten tillbaka in i pumpen och för varje vända så blir det varmare tills det kokar.
Därför sitter det ett tidrelä där också för att begränsa rundgångstiden till om det var 15 sekunder någon hade skrivit.
Man ska kunna ta om greppet utan att motorn stannar därför tidrelät.
Protte
Hej igen! Mätte upp vid spolen på kontaktorn, inget spänningsfalll, visar 225V.
Haft glapp i sockeln vid tidreläet och skruvarna är fastrostade, vilket slutade med att jag kör motorn direkt på motorskyddet för jag var tvungen att använda tvätten.
Är det skadligt att köra så tillsvidare tills jag har tid att byta sockeln till tidrelä och ev kontaktor?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Troligen.
Tillverkaren har satt dit flödesvakt, timer och kontaktor av någon anledning.
Protte
johan5588
Troligen, att den tar skada menar du?
Jag stänger den inom 15 sek, så det inte går länge på tomgång utan genomrinnande vatten.
Skickat från min POT-LX1 via Tapatalk
prototypen
Men då funkar det som det var tänkt, dock manuellt.
Protte
johan5588
Tack för svar Protte, hoppas på hjälp sen när jag ska koppla tillbaka kontaktor och tidrelä.
Är det vanlig motorolja, mineral, typ 10W-30 i pumpen?
johan5588
Hej igen
Jag bytte sockeln till tidreläet och kontaktorn, och då tappade jag bort mig lite bland kablarna Bild
Kan ni kolla så jag kopplat rätt?
Faserna in och ut från kontaktorn saknas på bilden och flödesvaktens två kablar,( blå till 22 och brun till a. Så detta har jag koll på Bild
Tack på förhand
prototypen
Vi har inte en aning hur det var kopplat.
Vi har inte en aning hur det är kopplat.
Vi har inte en aning hur det ska vara kopplat.
Du kan väl presentera hur tidrelät ska kopplas.
Protte
johan5588
Tidreläet, något mer ni behöver? BildBild
johan5588
Går det att lösa?
prototypen
Nu gissar jag en hel del.
Fas på 1 och 2
Nollan på 10 och ena änden på kontaktorns spole
Andra änden till 3.
S2 är nog flödesvakten.
Om du letar reda på databladet brukar det finnas ett tidsdiagram som förklarar hur det fungerar.
Protte
johan5588
Stort tack Protte BildBildBild
Jag hade kopplat som du skrev Bild
En kabel är jag lite osäker hur du menar,
I rad nr 5 "Andra änden på 3"?
Gissar att du menar svarta kabeln, som jag satt mellan 3 och baksidan på spolen? Bild
prototypen
Om du kritiskt granskar dina bilder ser du att en svart tråd försvinner in i något som är svart.
Jag ser då inte något relevant.
Kontaktorns spole ofta märkt A1 och A2 kopplas mellan nollan och 3 på sockeln
Protte
johan5588
Hej protte
Jag får fortfarande inte kontaktorn att dra själv när jag slår på strömmen trots byte av kontaktor. Måste trycka med mejsel.....
Ja, kontaktorn är märkt A1 och A2. Ska A1 kopplas in på 3 och A2 till nollan? Eller tvärt om?
