Börjat montera min I3 Steel, Färdig,....Lite glad.
Allt som rör 3D-skrivare.
ecenier
Re: Börjat montera min I3 Steel, Färdig,....Dock inte glad.
Inlägg av ecenier »
Lite senare kan du titta på klipper som är en annan typ av firmware. Den gör om ditt nuvarande styrkort att bara ta emot g-kod. Intelligensen har du sen i En raspberry pi där du även kör octoprint som gör det otroligt lätt att skriv ut.
Min skrivare är numer så pålitlig att jag skickar utskrifter till 3d-skrivare som om det var en vanlig pappersskrivare.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Byta plats på Extruderns drivare och X kanske ? (Du nännde nog inte om extrudern funkade)
Har du koll på ström inställningen på drivarna ?
Nej, har ingen koll på ströminställningarna, har inte hittat nånting om det.
Verkar som att extrudern heller inte matar, den var tyst när jag försökte köra den.
Tillgänglig information är minst sagt kortfattad och dåligt översatt.
Har sett att det sitter någon form av vridpott på driverkorten, men det är allt.
Får kolla om jag kan hitta någon information om hur byglarna skall sättas också.
Får skifta mellan X och Y samt extruder och y för att testa dem.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har du försökt att köra Auto Home under menyvalet Prepare? Om inte så brukar det inte gå att jogga eftersom den inte vet var den är. Angående kopplat rätt så stämde inte portanslutningarna som angavs i min monteringsanvisning. Det som ställde till det var att när kablarna från de olika motorerna m.m. skulle pluggas in på drivkortet så stämde inte en enda siffra i manualens monteringsanvisningar. Däremot så fanns det en beskrivning över själva drivkortet som talade om vilken port som servade motsvarande funktion. Den stämde nästan. Det som var fel var att det saknades portnummer till ena Z – motorn.
Angående Z-axeln kärvande så löste jag problemet med att göra muttern "flytande" Det kan man läsa om här lite längre ned på sidan.
Edit: Det finns väl 2 portar för extruders?
Jo det finns två extruderportar
Kan ha satt den i fel port.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Fungerade skrivaren när allt satt i plastramen?
Har inte monterat de i plastramen
ToPNoTCH
TomasL skrev:Jo det finns två extruderportar
Det där kortet har väl plats för fem drivare.
Man "brukar" teama Z med E2 när man har två motorer på Z.
Det "fula" sättet är ju att parallellkoppla sladdarna till de båda Z motorerna och köra på en drivare.
Går inte att se hur det är på din.
Finns två anslutningar för Z-motorerna, en för X, en för Y och 2 extruder.
Dock är det en gemensam driver för bägge Z-motorer, så jag gissar att de är paralellkopplade.
Eli
Inlägg av Eli »
Ser inget om att Marlinprogrammet är laddat i GT2560 ännu. Detta behövs. Görs med Arduino.
Firmwaren var redan laddad i kortet som medföljde min ProW iofs, så gissningsvis är det gjort här med.
Jag hade f.ö samma oklarheter som seniorlemuren, man fick gå på dom halvdåliga bilderna istället, varvid jag råkade byta plats på X och Y och fick spegelvända utskrifter. (Tydligen vanligt fel dock)
Jo FW måste ju vara laddat, annars hade ju displayen varit död sas, och omöjligt att testköra axlarna.
Eli
Inlägg av Eli »
Marlin 1 verkar vara riktig gammalt eller kanske special testprog?
Har inte kollat vilken version det faktiskt är, det är den versionen som finns på geeetechs hemsida.
