Projekt Spion-Volvo
Mizzarrogh
Re: Projekt Spion-Volvo
Inlägg av Mizzarrogh »
Om vi skulle ta och återvända till kameran en stund... :)
Jag funderar hurpass användbara bilder får man med vidvinkelkamera vad beträffar identifiering av tjuvar tex?
(alltså folk som redan begått brott)
Edit, frågar därför att jag funderar över olika kamera alternativ.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hur bra/dålig är en medelmåttig kamera i en smartphone av senaste modell, jämfört med Axis P5635-E MKII om man bara jämför själva kameran och inte tar hänsyn till kamerahus .m.m.?
Henry
Inlägg av Henry »
Finns väl idag ingen lite nyare smartmobil kamera som inte har högre filmupplösning än 1080p, däremot så pga deras extremt lilla lins så är de inte lika bra i mörkerfilmning som en kamera med större lins är även om nu kamerorna i mobiler är så utvecklade som det går vilket säkerligen ger en del mindre brus.
De kan förstås ta film i mörker som så ändå och även helt ok men bruset går upp då iso och apt måste öka för att hålla styrkan och fps. Mjukvaran försöker säkert kompensera för detta så mycket som möjligt så bilden ser ut att vara rätt ok ändå men tittar man närmre så är ändå inte bilden skarp. Nu är dock upplösningen en hel högre i mobiler vilket kan göra att detaljer på lite avstånd kan identifieras ändå.
Zoomning sedan så behövs det än större lins för det blir så lite ljus som kommer in annars så det knappt syns något.
bearing
Inlägg av bearing »
SeniorLemuren skrev:Hur bra/dålig är en medelmåttig kamera i en smartphone av senaste modell, jämfört med Axis P5635-E MKII om man bara jämför själva kameran och inte tar hänsyn till kamerahus .m.m.?
Gällande upplösning/skärpa är det två saker som påverkar: optik och graden av översampling (alltså hur många pixlar sensorn har jämfört med upplösningen på den sparade bilden). Optiken måste kunna ge bättre skärpa än storleken på sensorns pixlar helst, men åtminståne storleken på pixlarna i den sparade bilden.
Gällande mörkerprestanda är det: Optik, storlek på pixlar, och hur stor andel av varje pixel som är ljuskänslig. Man kan se att för bra mörkerprestanda krävs få och stora pixlar, vilket ligger i motsatsförhållande till bra upplösning/skärpa i dagsljus. I mörker behöver linsen vara så stor som möjligt, samt så klart vara av så bra kvalitet att den ger tillräcklig skärpa även på största bländaren. Detta har inte någon större nackdel i dagsljus, då skärpan generellt blir bättre med mindre bländare. Dock kan man få ljusfenomen när solen kommer från sidan och studsar runt i objektivet.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
bigmac skrev:En lätt beggad Axis P5635-E MKII kamera inhandlad.
Det är en 1080p-kamera med grym dynamik, dvs den ska klara väldigt mörka situationer med vettig synlighet.
30x optisk zoom och elektronisk bildstabilisering.
Jag gillar ditt val av kamera, lite overkill. Men den är bra! Hoppas du gillar den.
bearing skrev:Behövdes det inte fler poliser i Sverige enligt dig?
Jo, men inte självutnämnda poliser.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Härlig tråd detta. Behövdes egentligen bara en rubrik för att den skulle spinna loss.
Kommer fokusera någon dag nu på att göra klart den stackars keweten
Tanken är att ha en platta i bagagerummet av mdf, utfrästa spår i botten, typ 8mm djupa som batterierna står i, spännband runtom. Blir enkelt och funktionsdugligt. Måste få loss en överhandsfräs bara. Har bara sticksåg själv tyvärr.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Var det inte tillsagt att det där tjaffset skulle vi lämna därhän?? :evil:
Jag ska skruva ihop (om jag kan) min Kina-kamera och sätta en Nano på den. Det kan bli en kul övning, och kameran kan ju användas till annat än att jaga självutnämnda pol ... sop-marodörer. Hoppas jag inte sabbat kameran bara ... :vissla:
Kan du, om din övervakningskamera är stor, använda en spegel?! :idea:
bearing
Inlägg av bearing »
Hur tycker du att situationen att företag dumpar diverse avfall vid dessa små återvinningsstationer för plastförpackningar, kartonger, och glas, ska lösas?
Det är ett jäkla otyg, men det är kommunernas uppgift att lösa, inte privatpolisers.
Värre är det när skiten dumpas i naturen.
bearing
Inlägg av bearing »
Vad har du emot sånt här privatpoliseri då?
Miljöbrott har fängelse på straffskalan.
https://polisen.se/lagar-och-regler/lag ... iljobrott/
Innebär inte det att den som tar en avfallsdumpare på bar gärning får utföra ett envarsgripande?
Då ligger det inte långt bort att tänka sig att det i så fall samtidigt blir tillåtet med "envarsspaning". Eller?
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Sitt och lura i buskarna på dem, som förr i tiden:
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Man kan väl göra det på lagligt sätt och söka övervakningstillstånd. Det borde ju kommunen kunna göra och sätta upp en kamera, verkar finnas i tankegångarna redan: https://mitti.se/nyheter/politiker-kame ... rade=nacka
Det är ju rimligt att få tillstånd för kameraövervakning vid sopstationer som det skräpas ner på eftersom brottsförebyggandet borde väga tyngre än integritetsskälet i det fallet. Det är det som brukar avgöra om kameraövervakning ska tillåtas eller inte.
Du kan säkert göra ett envarsgripande om du fysiskt ertappar någn.
Med, att sätta upp en videokamera, där går det lite för långt, ungefär som att gå ned på stan beväpnad, hoppas att hitta någon som begår brott, och gripa denna person, efter en del handgemäng, där vapnen används.
Eller som I USA, skjut först och fråga sen, vi vill inte ha det samhället, eller hur.
bearing
Inlägg av bearing »
Personligen ser jag inte något problem med detta.
Och sen som TS skriver. Om kommunerna drar gamla tanter till rätten bara för en engångshändelse med en stekpanna, då tycker jag att det är helt rätt att se till att företag som sätter i system att dumpa avfall åker dit.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.a ... kel=873977
