Ventilatorer samt skyddsmasker.
AndLi
Re: Ventilatorer samt skyddsmasker.
Inlägg av AndLi »
Sannolikt har inte folk riktigt koll på att det är samma sak och då använder "fel" namn. Och vi är ju rätt bra på att sno engelska ord till allt annat...
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
"Maskerna saknar en så kallad CE-märkning och kan heller inte gå in under det undantag som EU-kommissionen beslutade i förra veckan.
– Undantaget kräver att utrustningen har bedömts och tillhandahållits av en behörig svensk myndighet, säger Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket."
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vill ... er-stoppas
Paragrafryttarna på AMV säger nej. Inte ens för enkla, passiva saker som visirhållare går det att göra undantag.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Läste att Scania skänker ansiktsmasker:
https://www.expressen.se/dinapengar/sca ... ukvarden-/
Dessa är väl för industribruk, inte CE-märkta för bruk som medicinska skyddsmasker...
För ansiktsmasker så är det med största sannolikhet PPE-direktivet som gäller, oavsett om de används inom industrin eller inom sjukvården. Så är de CE-märkta mot PPE är det antagligen lugnt.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Nu går det tydligen att använda 3D-printade skyddsvisir:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya- ... ddsvisiren
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Se där! Tar man lite risk och håller byråkraterna borta så går det att göra saker fort.
De har ju inte riktigt byggt en ventilator, det där de byggt är ju en vanlig manuell bälg som de trycker på med en torkarmotor istället för för hand. Alla de kritiska delarna är ju färdiga produkter, de bara byter ut människan som trycker på bälgen mot en motor.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Och?
Är det inte funktionen vid behov som räknas!
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Denna länk kanske kan vara av intresse: https://www.zdnet.com/article/mit-to-op ... -shortage/
Open source "ventilator" från MIT.
This bag has now been added to a mechanical system that can take over the manual process, but it is important that this element is fully reliable -- as to not put a patient's life in danger -- and can be customized to deliver different air and pressure levels. The device must also be able to operate over a long period of time without human intervention.
MIT's team, of which every member is a volunteer without funding, has cautioned that the design -- now open source -- is not for DIY enthusiasts. Rather, the decision to release the E-Vent blueprints has been made in the spirit of giving engineers and developers a starting point to hopefully create cheap, life-saving equipment.
Det är alltså ingen färdig produkt, utan inspiration för andra. En färdig produkt behöver sen testat med kliniska prövningar, som nämns för den produkt som de refererar till längre ner: https://www.bbc.com/news/health-52087002
Sen kan den eventuellt börja serietillverkas.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Nerre, Nerre vännen, Världen är i en annan situation nu! Om Corona tar 2% av en befolkning så kanske det skall få vara OK.
Men som i Italien där den, Coronan alltså, tar 10% av de insjuknande. Då får man göra vad fan som helst för livsuppehållande istället för att bara släppa det hela.
Det är det det gäller som jag ser det!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Medtronic släppte underlag för en sina produkter så att man kan utnyttja det för att göra egna togs inte emot så väl...
Men mtp vad som ingick så förstår jag kritiken, kravspecarna kan väl iof vara lite intressant, men en lång väg till luft i lungorna.
Men Dave gick väl lite väl hårt på..
Filerna finns att ladda ner här:
https://www.medtronic.com/content/dam/m ... -set-1.zip
Sida:
https://www.medtronic.com/us-en/e/open- ... k-you.html
Krille Krokodil
Det står att de ska släppa mer och rimligtvis borde det också innebära det mekaniska ritningsunderlaget,
annars är det inte så mycket mening med det.
Precis som SEAT har gjort så handlar det om att ta bort all elegant industridesign och konstruera med
automatstansad och laserskuren bockad plåt, det finns det gott om firmor som kan spruta ut sådana
detaljer.
Joe
Inlägg av Joe »
Står på sidan: "We invite manufacturers, engineers, and other innovators to use these files as inspiration for their own innovations."
Ser inte att de inbjuder till att bygga kopior.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Sverige är ett märkligt land.
När det gäller skola för uppehållstillstånd för gymnasiala studier (gymnasielagen) så kan vi kasta ur os en lagändring från höften, men när det gäller Svenska liv så står paragrafryttarna och viftar med lagboken.
