CNC Stegmotorer och encoder? (Kretskortsfräs)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nix, men jag har en bit Acetal plast hemma, så jag ska göra en sån näsa & prova framöver.
Men billigaste sättet är nog ändå att plåta & etsa, som jag ser det!. Man behöver ju inte köpa elfas dyra framkallare & etsmedel, utan det går ju lika bra med saltsyra+väteperoxid och kaustiksoda :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
jojje skrev:Jag får inte helt till ritningen i huvet, har du den i 3D?
Så som jag ser det så blir den inte så stadig som man kan önska, men det kan vara mitt fel att se det på.
Nej inget i 3D, testade för ett tag sen att rita en vedkamin i 3D. Visst det gick men jag ansåg att där tar mina färdigheter slut.
Får nog gå kurs om det ska ritas i 3D med måttsättning, det blir så här när man är självlärd.... :roll:
Ritningen: längst upp till vänster sedd underifrån, till höger från fronten utan ben, nedre är en sidovy
(Frontvyn har inte fräsportalen med)
Själv portal benen blir vingliga då den bara glider på en vagn, två vagnar skulle vara bättre men då måste jag ha ett längre bord för samma arbetsyta
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
Jag lösenordskyddade filen bara för att jag trodde den inte gick att ta bort (imageschack var spärrat på jobbet)
Får se om version 2 kommer upp ikväll (utan lösenord)
Det är bara problemet med fräsen som ska fräsa spåren för styrningarna, den klarar inte större mått på en uppspänning..
Men det ska nog gå att lösa med en annan fräs!
Jo jag såg det själv när man började på att placera ihop de olika delarna vad lustigt det blev :doh:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
300x300 arbetsyta kan jag få ut av ett 300x500 bord och det räcker ju till de flesta kort :lol:
Det är just att den tar lite plats jag valde portal designen.
Jo jag har tittat runt lite på nätet, det var därför jag hamnade i detta forum! :D
http://www.sharemation.com/fillagret/fras.pdf
Skall dock vara en .png fil.... Lustigt program sharemotion
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
Har modellerat om vyn: http://www.sharemation.com/fillagret/fras.pdf i PDF med utskriftsmöjlighet!
Får fundera ut nåt bra användningsområde åt de resterande 2st 100x300 ytorna
Portalens stativ är långt ifrån färdigt, vill att det ska vara snyggt, stadigt och enkelt att tillverka...
Det flesta mått baseras på vad jag kan hitta för roliga grejer.. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
Jo, men PDF'en har bättre upplösning!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
jojje skrev:Det är OK att den är lösenordsskyddad, men den går inte att printa ut, inte ens när man har fått upp den på skärmen, alltså efter man skrivit in lösenordet.
Därför!
Bättre upplösning = enklare att se ev detaljer? Fast det kanske inte var av intresse?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
