Carlsons super probe
ecenier
Re: Carlsons super probe
Inlägg av ecenier »
Eftersom jag fått en förfrågan över mail så är det ett kit kvar.
vojnik
Inlägg av vojnik »
Varför 3D-printar ni inte röret och spetsen i en del? Sen gör ni den andra änden lite längre så att den täcker spåret vid switchen.
Oskar
Inlägg av Oskar »
För att få någon vettig funktion på prylen bör röret vara i metall, annars kopplar man in allt möjligt skräp in förstärkaren på proben via handen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inte bara bör. Röret måste vara i metall, och skärmstrumpan över spetsen måste gå in i röret så det inte blir något mellanrum.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Kortet har anlänt. :tumupp:
Jag tror jag ska ha alla komponenter, så jag behöver inget komponentkit.
ecenier
Inlägg av ecenier »
vaxfan: :tumupp:
Beställde bara ett litet antal kit. Listan är full och beställningen la jag 17/3. Beräknad leverans 25/3. Vilka som beställt går att se i första inlägget.
Jag har också uppdaterat ett inlägg med STL-filer med ytterligare en STL som man använder som borrmall för att få hålet rätt i röret om man vill ha möjlighet att justera trimpotentiometern.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Nu har jag fått komponenterna.
Jag kommer att gå igenom leveransen och eventuellt också skicka till helgen.
Jag beställde 17:e och fick paketet idag 20:e. Det var ganska snabbt jobbat i corona-tider. Estimerad leverans var 25:e.
ecenier
Inlägg av ecenier »
PeterH, lsft och adent: Har ni fått komponenterna?
larsolsson verkar inte ha fått sina och jag skickade på måndag förmiddag.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Låg i lådan igår, men nu är men hemma sjuk och jag har mikroskåpet på jobbet (lär behövas till detta :D )
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
fick brevet i går så allt ok
//Ola
adent
Inlägg av adent »
Jag fick dem häromdan! Ska bara få tid att löda och hitta ett rör.
Tackar!
larsolsson
Inlägg av larsolsson »
Fram till fredag inget brev med komponenter.
// Lars
ecenier
Inlägg av ecenier »
:( Inte kul när det händer.
Men jag tror fortfarande att du kommer att få kuvertet nästa vecka.
Jag har under några år sålt lite elektronikmoduler som jag skickat på samma sätt. Det handlar om >1000 kuvert, och det är endast i ett fall det kommit bort. Och ska jag vara ärligt så tror jag att det handlade om oärlighet från mottagaren. Postgången med vanliga kuvert anser jag vara mycket tillförlitlig. Men det är bara min erfarenhet.
mankan
Inlägg av mankan »
Klurar på om det är en bra eller dålig idé att sätta en SMA-kontakt istf proben direkt.
Har man någon nytta av att kunna byta mellan olika prober?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag tänkte ta en 3,5mm kontakt på kabeln till min prob vid högtalaren för att enkelt kunna packa ner och kanske kunna använda förstärkaren till lite annat...
