Hjälp med elchema
breflabb
Re: Hjälp med elchema
Inlägg av breflabb »
Otokopplaren är för att säkerställa att man inte får in spikar från tändsystemet och inget annat.
FEL, FEL. Opton har två funktioner i detta fall
Nej, du har fel, opton är tänkt för att skydda från spikar, egentligen är den inte nödvändig, om designen är rätt.
Den enda orsaken till att använda opton, är om man har separata matningar, då man kan få en massa konstiga spänningar lite överallt.
Vind
Inlägg av Vind »
Efter lite klokskap och ytterligare surfande på nätet samt testande så är nuvarande lösning som bilden nedan.
mankan
Inlägg av mankan »
Kan någon förklara varför man inte kan nöja sig med ett motstånd på ingång 1 på optokopplaren?
Det blir för beroende av spänningen.
Zenerdioden D2 med motståndet på 1 k blir en enkel "spänningsregulator", i princip begränsar den spänningen till 5,1 V.
Sen ger 330 ohmmotståndet rätt ström till optokopplaren.
!k motståndet ihop med zenerdioden klipper inspänningen till 5 V, det kan vara flera hundra volt på ingången.
0,33k motståndet begränsar strömmen genom lysdioden (det ligger ju 5V på Zenerdioden).
mankan
Inlägg av mankan »
Tack är med nu. Tänkte först att 1k-motståndet även skyddar lysdioden i optokopplaren men det behövs ju även en last som begränsar strömmen genom den.
