Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Henry
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Henry »
Klickmans skrev:Så där ja, nu sitter Amber på plats och lyser på ett mer behagligt sätt än Originalat.
Kanske blir aktuellt att täta den här listen och lite annat i samma projekt, med vad?
Tänkte göra vad jag kan för att skydda elektroniken, kanske någon spray eller sånt.
Den lever ju mestadels utomhus, så protection är klokt. Har du något tips? Välkommen!
Silikon alla dar i veckan, hade i alla fall jag själv använt. Fäster hårt på det mesta och klarar av både rörelser såsom kraftiga temperaturväxlingar. Är även så pass mjukt att det går att ta bort utan större besvär om något skulle haverera.
Använd dock INTE den som luktar ättika om det kommer i kontakt med elektronik eller metall på något som helst sätt då det förstörs av ättikan som finns i.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@Henry.
Silikon blir det, ska höra med dom på Jem&Fix om dom har något som inte luktar ättika.
Tack för tipset!
Henry
Inlägg av Henry »
De som är i mindre metall klämtuber är normalt alltid ättika baserat. I sådana där långa plast tuber för sprutor finns det både och, dock är de som inte luktar ättika vanligast numera men du brukar normalt annars kunna känna en svag lukt om du stoppar in näsan i botten på de. Annars kan det och brukar så "luktfritt" eller dylika varianter på dessa.
Var sedan noga med att det du skall ha det på är rengjort så ingen olja eller fett finns på det då det fäster väldigt dåligt annars om ens alls.
Klickmans
Så var det dags att koppla ihop Relä och PIR, problemet är att jag inte är säker på hur.
Med Error i skallen är det bättre att be om vägvisning än att koppla fel och sabba dessa.
Har 12 Volt, men kan inte klura ut hur dessa två ska kopplas in. Detta är mitt första relä.
Kollade en film på nätet, men det var för smått att se, och jag chansar inte en gång till.
Måste tyvärr ta av och på glasögonen för att kunna se, men lödningen blev jag klar med.
Men den sista biten behöver jag få förklarat, märkte bilden med siffror för att sen para.
Det är väl nu man säger Tack på förhand. Filmen:
Klickmans
I brist på tillräcklig kunskap om relä och sånt satte jag mig och lödade fast en växlande led.
När jag väl fått klart för mig hur jag ska koppla in det till PIR/relä kommer den att byta färg.
NC och NO ni vet, med lysdioden kan jag kolla att det är rätt kopplat, utan mina testpinnar.
Önskar att jag såg bättre, men det är väl för mycket begärt när man redan fyllt 61. :shock:
Henry
Inlägg av Henry »
1 - 4
2 - 6
3 - 5
12V på 1 eller 4
Jord på 3 eller 5
Om jag fattade det hela rätt och om det var detta du menade.
Klickmans
@Henry (Tack för hjälpen)
Har testat detta:
1 - 4
2 - 6
3 - 5
12V på 1 eller 4 (inkopplat via reläet)
Jord på 3 eller 5 (inkopplat via reläet)
Men jag får ingen reaktion på reläet, den röda lyser. Tror man kan se inkopplingen på bilden här.
12 Volt in på undersidan av reläet, se denna bild:
Lödningen gick bra, men felsökning är nog ett måste.
Passar på att gå ut med hunden innan lilla frun kommer hem nu efter nio.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Din lysdiod är fel inkopplad på reläkontakterna den kommer aldrig att lysa.
Ta bort benet för led från COM och anslut minus/plus där och anslut led benet till plus/minus. Då kommer den lysa med olika färg beroende på om reläet är i vila NC eller draget NO.
Klickmans
@Palle500
Det var som fan, det måste vara en Kines som varit i farten igen.
Men stort tack, jag tar gärna en stund till med Weller denna kväll.
Passar på att skriva att jag tydligen hamnat i gott sällskap, skönt.
Mucho appreciated, mucho.
Klickmans
@Palle500
Detta är nu testat, men jag får ingen respons från reläet denna gång.
Kopplade bort lysdioden helt för att sen mäta med med ett instrument.
Steg två blir att koppla in en vanlig momentan brytare istället för PIR.
Men just nu famlar jag i blindo, får nog äta lite med lilla frun.
Sen ska jag se om jag kan förstå detta lite bättre, tack för tålamodet.
Klickmans
Tog en kompletterande bild för att visa undersidan på reläet, jag måste ha missat något där.
Vad anser ni ?
Palle500
Jag förklarade hur du skulle koppla in lysdioden på reläutgången.
För att styra reläet tiil/från behöver du endast lägga 12V och gnd över reläspolen tex 12V om reläet är för 12V.
Framgår inte om du har elektronik på reläkortet som skall driva reläet eller om du har en skyddsdiod monterad över spolens anslutningar.
Börja med detta sen kan du börja koppla in PIR kretskortet. Men som sagt är ju inte säkert att PIR kortet orkar driva reläet.
Vet inte varför du inte skruvar kablarna i plinten på reläkortet?
Hur som du kan ju löda in kablarna direkt på reläspolens två ben. Som det ser ut nu på bilden så verkar det vara fel lött?
Edit
Enligt denna bild så är det endast ett 5V relä?
Så då för du endast testa med 5V över spolen.
Det blir enklare att zooma i din bilder m.m om du sparar dom direkt på SEF forumet istället för extern lagring.
Klickmans
@Palle500
Den här texten ska jag läsa tills jag förstår den ordentligt, och kan koppla rätt.
Båda komponenterna ska klara 12 Volt, så dessa är förmodligen inga problem.
Det är jag som är okunnig, osäker, och lite trög. Ungefär som en trög säkring.
Tack att du tog dig tid att förklara för mig, det uppskattas.
Palle500
Det sitter ju lite ytmonterad elektronik på reläkortet och när jag följer dina bildlänkar (så jag kan zooma bilden) så ser jag att du har Matning gnd och signal för att styra reläet. Så det kan ju även sitta en spänningsregulator så att man kan mata med 12V för att driva ett 5V relä?
Du har inte en länk till var du köpte relämodulen?
Klickmans
@Palle500
Nej tyvärr, jag har ingen länk eftersom jag köpt båda två privat.
Förmodligen har jag blandat ihop informationen lite, jag trodde att skruvterminalerna var UT.
Kan ju vara jag som förklarar på ett svårt sätt, jag har hört det förr att jag är svår att förstå.
Men både det relä och PIR jag har kommer från samma person, och ska klara 12 Volt projekt.
Skulle motsvara komponenterna som syns på filmen här:
