Allokering utav minne - Acceptabelt inom inbyggda system?
snigelen
Re: Allokering utav minne - Acceptabelt inom inbyggda syste
Inlägg av snigelen »
TomasL skrev:Det är fel, C89/C90 finns inte längre, de är tillbakadragna av ISO/ANSI-
ANSI C refererar alltid till den senaste standarden vilket i dag är C18, dvs C11 med alla tillägg och ändringar.
Du har lite (mycket) redigeringsjobb att göra på wikipedia. T.ex.
Compilers supporting ANSI C
Amsterdam Compiler Kit (C K&R and C89/90)
ARM RealView
Clang, using LLVM backend
GCC (full C89/90, C99 and C11)
HP C/ANSI C compiler (C89 and C99)[29]
IBM XL C/C++ (C11, starting with version 12.1)[30]
Intel's ICC
LabWindows/CVI
LCC
OpenWatcom (C89/90 and some C99)
Microsoft Visual C++ (C89/90 and some C99)
Pelles C (C99 and C11. Windows only.)[31]
vbcc (C89/90 and C99)
Tiny C Compiler (C89/90 and some C99)
Oracle Developer Studio
DanielM
Inlägg av DanielM »
guckrum skrev:
Du får gärna ge ett exempel.
På temat instabil RLS. Googla i stil med "RLS numerical stability". Denna verkar relevant: http://www-public.imtbs-tsp.eu/~regalia ... jan-99.pdf
Finns dock inget annat man kan använda som är rekrusivt. Visst finns N4SID, men det har sina nackdelar att man använder SVD och QR faktorisering. Väldigt tunga verktyg.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Säger man ANSI C kommer nog nästan alla förutsätta att man menar C89 eftersom det är den enda standarden som är skapad av ANSI.
Efter det tog ISO över ansvaret för språkstandarden.
Och, ANSI drog tillbaka standarderna, vilket i praktiken innebär att det inte finns några ANSI-C kvar, utan det ISO C11-C18 som gäller.
per definition är ANSI-C C11/18
Bara för att ANSI inte längre aktivt jobbar med det betyder ju inte
att kompilatorer som följde en viss ANSI-C standard slutar fungera.
Så snacket om att "dra tillbaka" en standard är ganska ointressant.
Och även om det är ANSI eller ISO som sköter om det praktiska...
Jovisst, men om man säger att man genererar kod per ANSI-C, eller att en kompilator är ANSI-C Så är det per definition C18 som gäller.
En kompilator eller verktyg som genererar kod enligt C89/90 är inte ANSI-Kompatibel, punkt.
Sedan får alla andra tycka vad de vill.
Mr Andersson
sodjan skrev:Bara för att ANSI inte längre aktivt jobbar med det betyder ju inte
Absolut, rent praktiskt är det helt ointressant vem som sätter sitt namn på standarden.
Jag syftade bara på terminologin som används inom programmeringsindustrin*.
Säger man ansi c menar man gammal c-kod. Använder man nyare standarder säger man explicit vilken version det är.
*) Kanske mest i USA? Jag har inte arbetat som C-programmerare i sverige.
Ja, så är det ju, man använder uttrycket "ANSI-C" för att skilja något från
nyare standards. Här är ett exempel från en C kompilator. Stöder i och för
sig inte C11/C18, men gör ändå skillnad på ANSI-C och de senare C88 och
C99, C94 namns också plus lite annat...:
$ help cc /standard
CC
  /STANDARD
        /STANDARD=(option)
        /STANDARD=RELAXED (equivalent to /NOSTANDARD) (D)
        /NOSTANDARD (D)
     Defines the compilation mode.  You can select the following
     options:
     ANSI89            Places the compiler in strict ANSI C Standard 89
                       (C89) mode.  This mode compiles the C language as
                       defined by the American National Standard for C,
                       along with any extensions not prohibited by that
                       standard.
     C99               On OpenVMS Alpha and I64 systems, places the
                       compiler in strict ISO/IEC C Standard 99 (C99)
                       mode.  This mode accepts just the C99 language
                       without extensions, and diagnoses violations of
                       the C99 standard.  /STANDARD=C99 defines the
                       __STDC_VERSION__ macro to the C99-specified value
                       of 199901L, because C99 is a superset of
                       Amendment 1 to the C89 standard, and the default
                       mode of RELAXED is a superset of C99.
                       On OpenVMS VAX systems, produces a warning and
                       places the compiler in /STANDARD=RELAXED ANSI89
                       mode.
     LATEST            On OpenVMS Alpha and I64 systems, places the
                       compiler in the latest ISO C standard dialect.
                       /STANDARD=LATEST is currently equivalent to
                       /STANDARD=C99, but is subject to change when
                       newer versions of the ISO C standard are
                       released.
     RELAXED           Places the compiler in relaxed ANSI C Standard
                       mode.  The compiler accepts ANSI/ISO C Standard
                       C89 and C99 features, as well as nearly all
                       language extensions (such as additional VSI C
                       keywords and predefined macros that do not begin
                       with an underscore).  It excludes only K&R
                       (COMMON mode), VAX C, and Microsoft features that
                       conflict with standard C.
                       This is the default mode of the compiler, and is
                       equivalent to /NOSTANDARD.
     MS                Places the compiler in Microsoft compatibility
                       mode, which interprets source programs according
                       to certain language rules followed by the C
                       compiler provided with the Microsoft Visual C++
                       compiler product.
     ISOC94            Places the compiler in ISO C 94 mode, which
                       enables digraph processing.  It also defines the
                       predefined macro __STDC_VERSION__=199409 when
                       specified alone or in combination with the
                       ANSI89, MIA, RELAXED, MS, COMMON, or PORTABLE
                       keywords.
                       This option can be specified alone or with any
                       other /STANDARD option except VAXC.  If it is
                       specified alone, the default major mode is
                       RELAXED.
     COMMON            Places the compiler in K & R language mode; that
                       is, compatibility with older UNIX compilers such
                       as pcc and gcc.  This mode is close to a subset
                       of /STANDARD=VAXC mode.
     VAXC              Places the compiler in VAX C mode.  There are
                       differences in the C language as implemented in
                       previous versions of VAX C and the C language as
                       defined by ANSI (the differences are primarily
                       concerned with how the preprocessor works).  This
                       mode provides compatibility for programs that
                       depend on old VAX C behavior.
     PORTABLE          Places the compiler in RELAXED mode, and enables
                       the issuance of diagnostics that warn of any
                       nonportable usages encountered.
                       Note that /STANDARD=PORTABLE is supported for
                       VAX C compatibility only.  It is equivalent to
                       the recommended combination of qualifiers
                       /STANDARD=RELAXED /WARNINGS=ENABLE=PORTABLE.
     MIA               Places the compiler in strict ANSI C mode with
                       the following behavior differences to conform to
                       the Multivendor Integration Architecture (MIA)
                       standard:
                       o  On OpenVMS VAX systems, G_FLOAT becomes the
                          default floating-point format for double
                          variables.  (On OpenVMS Alpha systems, G_FLOAT
                          is already the default.)
                       o  In structures, zero-length bit fields cause
                          the next bit field to start on an integer
                          boundary, rather than on a character boundary.
     If the /STANDARD qualifier is not specified, the default is
     /NOSTANDARD, which is equivalent to /STANDARD=RELAXED.
     If you specify the /STANDARD qualifier, you must supply an option.
     With one exception, the /STANDARD qualifier options are mutually
     exclusive.  Do not combine them.  The exception is that you can
     specify /STANDARD=ISOC94 with any other option except VAXC.
     VSI C modules compiled in different modes can be linked and
     executed together.
Topic?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Vill tacka alla för att ha deltagit i denna diskussion. Vi kan sammanfatta att vi har kommit fram till:
  • Malloc, free och calloc är totalt förbjudet att använda under körning. Undantag finns vid initialisering utav minne. Men undvik helst.
  • Anropa samma funktion rekrusivt t.ex. att man är "innuti funktionen" och man anropar den igen, är totalt förbjudet.
  • Använd inte int, utan uint8_t, unit16_t, uint32_t för att vara nogrannare på minnet
  • ANSI C är inte C89. Utan det är senaste C standarden. Senaste idag är C18. Dock liten skillnad jämfört mot C89 om man ska jämföra C++ 98 med C++ 20 då C ändrar sig sällan.
Då är den STORA frågan, har du förstått varför.
Har du läst MISRA och förstått den?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Tyvärr så har jag inte förstått MIRSA C och därför vände jag mig till er för att veta praktiskt hur det är. Standarder, kurser och teori kan skilja väldigt mycket hur man gör i verkligheten.
Det jag har förstått är att statiskt minne är positivt och dynamiskt minne är negativt.
Läs DanielM's inlägg då, det är mycket av vad som är viktigt.
MISRA C är regler man använder för att det ska skita sig minst möjligt. C som verktyg är mycket starkt - man kan skjuta ett enormt hål i egen fot med det! Men följer man MISRA C är risken mindre och planerar man sitt jobb minskar den ytterligare.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jo. Det går att beskriva MIRSA C med egna unika känslor, men en praktisk lista är vad många här skulle lättare kunna ta del utav.
Jag vet att C är ett kraftfullt verktyg, men det finns bättre vektyg om vi tittar på vad språket kan och inte kan.
hummel
Inlägg av hummel »
MISRA C är i princip en lista med 127 punkter på det du ska tänka på eller undvika.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Hittar inte denna lista någonstans. Finns säkert in MIRSA C's standard, men att sammanfatta denna har jag ej tid med.
