Hur ska jag koppla lysdioderna?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Hur ska jag koppla lysdioderna?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
WOTT!!! Du labbar inte med riktiga grejer!!!!!!!!!!!!????????????????? :shock: :doh:
Elnoob
Inlägg av Elnoob »
Då får det bli att börja labba med riktiga grejer då och se om jag lyckas få till något som fungerar med dem.
Jag har sammanställt en inköpslista för detta projekt, jag skrev med transistorer och tanken med dem är att de ska förmå mina LEDs (har även små glödlampor i stil med dem som sitter på adventsljusstakar som jag också ska få att fungera på samma sätt, men det kanske löser sig om jag använder transistorer?) att lysa starkt och klart vilket antagligen inte 4017 klarar av utan dem.
Nedan följer en komplett lista:
En ’Johnson counter’:
CD4017BE
En ’darlington transistor’:
ULN2804A (eller ULN2003 eller ULN2004, vad tycker ni?)
En ’Bipolar transistor’:
2N4403
Samtliga resistorer:
756-MFR4-470RFI
ROX7J47K
W23-10KJI
En ’capacitor’:
EEU-FR1H4R7
Exkluderat: En normalt öppen tryckknappsströmbrytare, kablar, lödutrustning, ett batteri (PP3 9V), lysdioder samt små glödlampor.
Har jag glömt något?
Två till frågor förresten. 1. Går det att koppla samman samtliga lampor till en och samma DC kontakt så att det enkelt går att byta ut lamporna mot nya lampor via DC plug/socket utan att behöva byta ut övrig elektronik?
2. Hur påverkas kopplingen av att batteriet tas ut?
1: Ja - om LED'na är kopplade med strömbegränsermotstånd osv. OCH att de andra lampor klarar sig med den tillgngliga spänning o ström.
2: Johnson-räknaren starter på ett slumpvist vald värde om inte du bygger in en power-on-reset.
Jag ser ingen avkopplingskondensator med i listan o jag undrar varför det finn båda en transistor OCH drivkrets med i listan.
Sedan är det skillnad på high-side och low-side drivkretsar i grundläggande funktion och om transistorn är med i drivningen av LED'na måste man ju ha rätt transistor kontra drivkrets.
Elnoob
Inlägg av Elnoob »
Skulle det gå att parallellkoppla lamporna så att de inte delar på strömmen? Jag misstänker att jag inte behöver en mångpolig kontakt utan en vanlig DC kontakt skulle funka? Tanken med drivkrets var att den skulle fungera som debounce, och transistorn för att höja spänningen. Listan sattes ihop med utgångspunkt i schemat i inlägg 13.
Skulle denna fungera som avkopplingskondensator? https://www.elfa.se/sv/tantalkondensato ... track=true
HUGGBÄVERN
Undvik tantaler, använd en riktig elektrolyt istället.
Elnoob
Inlägg av Elnoob »
En sån här? https://www.elfa.se/sv/elektrolytkonden ... track=true
Fann något som hette ”ultra-kondensator”, är det något att ha i detta sammanhang? https://www.elfa.se/sv/ultra-kondensato ... track=true
Eller polyesterkondensator? https://www.elfa.se/sv/kondensator-uf-6 ... ggest=true
Finns många fler alternativ också.. Vad bör den (dem?) uppfylla i kapacitans, tolerans etc.?
HUGGBÄVERN
Som avkoppling skulle jag plocka en konding på 10uF/25V OCH en liten keramisk på 100nF.
Kolla Electrokit om du inte har ELFA på promenadvägs avstånd.
Debounce är en funktion som man använder efter fysiska brytare då de rent faktisk "hoppar^ ett antal gångar när man påverkar dom.
Detta då de rent fysisk är två ledande metallbitar som smäller ihop - vilket får dom att hoppa några gångar, lite som en halvt uppblåst tennisboll.
Har man sedan en räknare efter detta kan det bli väldigt med pulser - men det klarar debounce-kretsloppet så att det blir en puls.
