Felsökning av 2st trasiga 286or
guckrum
Re: Felsökning av 2st trasiga 286or
Inlägg av guckrum »
Du funderar inte på någon form av USB till ISA/parallellport eller liknande för att göra dig oberoende av specifik hårdvara? Det kommer att ta tid att få till, men så är det nog redan.
Det är pågående projekt, fast kanske inte med USB.
Första testet med Dator2 gick inget vidare.
Nätaggregatet i denna är utbytt ganska nyligen, så jag mätte aldrig några spänningar.
Jag testade först att slå på datorn helt utan kort.
Det vart ett intensivt pipande och tjutande, positivt så långt.
Klämde i ett VGA-kort och anslöt skärmen.
Inget liv på skärmen och inga ljud.
Provade ett annat VGA-kort, men det gjorde ingen skillnad.
Tar jag nu ur VGA-kortet så piper den inget längre.
Jag kan inte vara 100% säker på att VGA-korten fungerar, men jag tycker det är osannolikt att två skulle vara trasiga.
Det slutade så här även med reservkortet jag provade i den andra tråden.
Kan det vara fel på skärmen?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Om moderkortet är inställt på en annan grafiktyp måste du antagligen ändra switchar på det först, även det stora AT-kortet som var med i den andra tråden såg ut att ha en ensam omkopplare för just det.
Med en (bra) bild på moderkortet kanske det går att identifiera och hitta rätt inställningar samt tolka pipkoderna.
Aha, det var nytt för mig.
I denna satt det Hercules grafik tidigare.
swesysmgr
Titta om något av dessa kort verkar stämma med ditt:
http://minuszerodegrees.net/manuals/Sun ... HT-286.pdf
https://stason.org/TULARC/pc/motherboar ... 86-12.html
Ändra inget på chans utan att dokumentera :)
Det andra kortet verkar vara annorlunda med SIP (?) minnen längs kanten mot ISA-platserna.
Hoppas att den här bilden duger.
swesysmgr
Verkar finnas en del egenheter med dessa Suntac-baserade moderkort, grafiken skall sitta i vissa specifika kortplatser:
Ta försiktigt bort batteriet innan del läcker, borde gå att knipsa båda benen från kanten med en liten avbitare om man lyfter ut kortet?
Nu har jag iallafall verifierat att skärmen fungerar, så där är inte felet.
Kan det här vara SW1?
swesysmgr
I PDF-manualen länkad ovan finns en ritning med alla switchar på en av de sista sidorna, jag tror DIP-blocket är SW2.
Jag kan inte se några switchar där. :humm:
Hur sjutton visste du att det var Suntac innan jag hade postat bilden? :)
swesysmgr
säter skrev:Jag kan inte se några switchar där. :humm:
Du har rätt, ditt kort verkar vara en modernare revision AMA-1240V2-A som inte har de jumprarna monterade, man kan fortfarande se paddarna på kortet.
Pröva detta:
swesysmgr
säter skrev:Hur sjutton visste du att det var Suntac innan jag hade postat bilden? :)
Det gjorde jag inte men googling på Kenitec gav denna tråd:
https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=25&t=62920
Kortet är mycket likt ditt, en V1 revision där du har V2. Finns högupplösta bilder där du kan se hur DIP-switcharna står vilket verkar fungera. Vissa styr minnesmängd m.m. som kan vara annorlunda i din maskin.
