Reparation av aktiv baslåda (Söker "långvarig" support)
Sörk
Re: Reparation av aktiv baslåda (Söker "långvarig" support)
Inlägg av Sörk »
Gamla lödningarna var väldigt lättsmälta, antagligen bly i. Nya är i princip bara tenn så inte nog med att lödtennet är svårare att smälta så är effektmotstånden bättre på att avge värme, högre resistans och längre ben. Mätte höljet på dem till 70c. Benen, lödpunkter osv var bara rumstemperatur på när jag testade. Så förhoppningsvis ska allt fungera nu framöver
Sörk
Inlägg av Sörk »
Då var allt tillbaka på sin plats! Tack så mycket alla ni som hjälpte till! :D
snigelen
Inlägg av snigelen »
SM7CZR skrev:Ja, tänk på att många av effektmotstånden kan bli varma även på benen om man överbelastar elektroniken, så det gäller att lödningarna
är gjorda för att klara ett lite hårdare liv och att lödtenn smälter vid en viss temperatur. Det var detta som din bror inte tänkte på. :wink:
Lycka till!
Det skall väl knappast brodern (konsumenten) behöva ha den minsta aning om. De som konstruerade eländet borde dock ha varit fullt medvetna om det. Eller?
Sörk
Inlägg av Sörk »
Mycket sant, men det är en över 15 år gammal baslåda och effektmotstånden hade antagligen genom värmerelaterad stress fått lödpunkterna att lossna från kortet. Samtidigt gjorde dem fortfarande kontakt så felet låg antagligen hos döda kondensatorer, vilket händer all elektronik med elektrolyter, speciellt subwoofers. Dock syns det att området vid effektmotstånden har blivit väldigt varmt så det är en definitiv brist i konstruktionen. Audio pro har sen dess löst problemet genom att helt och hållet sluta producera subwoofers så vitt jag vet. Väldigt synd.
rvl
Inlägg av rvl »
Sörk skrev:Nya är i princip bara tenn så inte nog med att lödtennet är svårare att smälta så är effektmotstånden bättre på att avge värme, högre resistans och längre ben.
Högre resistans kan betyda mer värme i motståndet, beroende på hur den övriga kretsen ser ut.
Sörk
Inlägg av Sörk »
Hm, jadu det vet jag inte. Kretsschemat är bifogat i första inlägget
snigelen
Jag var kanske lite hård mot konstruktörerna där. Men inte skall väl konsumenten förväntas att ha teknisk kompetens om elektronikprylar de köper?
Det är väl ändå lite tråkigt att man inte kan förvänta sig 15 års livslängd på nutida elektronikprylar? Hoppas att min Dali-sub får leva längre än så. (Har en gammal NAD-förstärkare som tuggat på i typ 40 år, still going strong :) )
Sörk
Inlägg av Sörk »
Subwoofers lever ett väldigt hårt liv, så även om de är perfekt byggda så brukar nog elektrolyter ge sig relativt snabbt. Den vanliga konsumenten brukar nog ge sig och anse att efter 15 år så har den gjort sitt och det är dags för en uppgradering. Hifi folk är dock vana vid att byta kondensatorer, blir vana efter att deras favoritslutsteg från 1910 gett upp för 5e gången eller när ett slutsteg inte presterar lika bra på "snabba transienter, dynamik och har en 0.002% dipp vid 4378hz" som driver dem från vettet :rofl
Samtidigt är dessa subbar rätt välbyggda och har rätt fina slutsteg. Standby är även sällan något man använder på subwoofers, om det ens finns, så jämförelse med en extern förstärkare är nog väldigt orättvist :D
Danny
Inlägg av Danny »
Gott :tumupp: :tumupp:
Sörk
Inlägg av Sörk »
Dök upp ett litet "problem", vet inte om det varit där innan. Det kommer ett rätt tydligt transformator "humm" från lådan nu när den är monterad. Hur minimerar man lättast detta?
