Motordrivenrullgardin, motor?
henketobbe:
"Oj, bilden blev väldigt stor."
Jo, du får gärna förminska den. Sidan ser lite konstigt ut annars...
(Det går att förminska bilder i Paint, om du inte har något annat program.)
När det gäller projekt så passar de egentligen bättre på forumet än wikin.
Det är alltså inte tänkt att wikin ska ersätta forumet.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Ok, nu så har jag fixat lite bilder på min rullgardinsstyrning.
Frammsidan av "växellådan"
Ännu en bild av frammsidan
Här ser ni själva kuggarna som drivs av en remm
Här är då själva kretskortet som styr morton och alla switcharna
En till bild av kretskortet
Här har jag även reglage för att styra det hela utan datorn.
För att rullgardinen inte ska åka för långt ner eller upp så har jag kopplat in 2 microswichar och för att den inte ska stanna helt då så har jag löst det med 2 zenerdioder
som bryter strömmen i ena riktiningen om den kommer emot switchen.
Har ni några frågor så är det bara att ställa dom.
Varför har du så stora bilder?
Antagligen för att vi inte har TYDLIGA regler som de nya SKALL >>>> BÖR läsa INNAN de får göra nya inlägg. Nya medlemmar skall modereras enligt mitt tycke.
Greger!
Inlägg av Greger! »
danei skrev:Varför har du så stora bilder?
Är som sagt ny här, trodde att bilderna blev mindre när man ladda upp dom, förlåt mig, då vet jag till nästa gång. :(
strombom
Inlägg av strombom »
Hehe tufft projekt! :)
Du har ingen mer överskådlig bild? Det är mest detaljbilder.
(Det finns en regel till, den innebär att man ska vara extra sparsam med att använda "Citera"-knappen)
/Johan
Mycket roligt projekt!
Tänk att man kan dra upp/ner rullgardinen så här avancerat.. :D
Vad blir nästa steg? Automatisk styrning? Styrning via internet? :)
Om du har lite tid över så kan du gärna förminska bilderna lite.
Det är igen regel, men det brukar bli mer överskådligt om inte bilderna är bredare än 700pixlar ungefär. (Gärna 600pixlar max.)
Bara ett tips som sagt. :wink:
Hur som helst: Bra gjort!
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Vad har du fått remhjulen med den diskreta färgen ifrån?
Om inte annat så kan man trycka på <Enter> Jimmy så texten inte blir så lång. :)
Jonaz: Jo det är sant, men det påverkar inte bilderna så värst mycket.
Forumet är byggt med dynamiska lager/tabeller så därför är det de största bilderna som påverkar bredden.
netrunner
Inlägg av netrunner »
"Vad har du fått remhjulen med den diskreta färgen ifrån?"
Den var fin. :twisted:
Kanske från en mecanolåda ca 1950? Lånade pappas när jag var liten och bygde en älg-skyttebana. Tyvärr bara 40cm lång och snöret hoppade ur var 30sekund. Det var tider ... 8)
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
Det får bli en 98 kr skruvdragare från biltema som motor... Har köpt mikrobrytare, 230vac relä, nu ska jag bara min kompis få lite tid över så han kan hjälpa mig att göra ett fäste till motorn...
NSR_Martin
Nu har jag och en kompis fixat fästen, problemet nu är bara att hitta en liten snörbit att ha mellan hjulen... Det får ju inte va nån knut eller så på heller, nån som har nått tips?
Det fungerar inte med en knut om snöret är lagom tunnt?
Annars kanske du kan hitta ett snöre som går att smälta ihop ändarna på.
Kika på Gregers bilder här över, jag tror att sånt snöre går att smälta ihop. Annars finns det såna där blå (av samma material som bogseringslinor).
De som säljer båt-tillbehör brukar ha såna här grejjer.
Det bästa är nog om det inte är ett för blankt snöre, det kanske bara glider då..
Tror att ClasOhlson har tunna gummiremmar av diverse storlekar, av samma typ som sitter i bandspelare mm.
Ett riktigt Jimmy-hemmabygge-tips är cykelslang som man klipper i en lång och tunn remsa och smälter (eller limmar) ihop i ändarna. Fungerar faktiskt bra.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Jag kan gärna förminska bilderna, men jag vet inte hur man skriver över dom gammla bilderna på wikin.
Nu till NRS_Martins fråga, Själv så gjorde jag så att jag klippte av snöret i passande längd och sedan limmade
jag ihop det med superlimm och lindade en liten tunn bit tidning runt det, när det har torkat kan du bara dra av tidningen, det håller garanterat :)
Tips: Tänk på storleken *innan* du laddar upp bilderna.
Har du provat att ladda upp med samma filnamn igen?
Nu är det inte jag som är "boss" men jag tycker det är dumt att ladda upp 761kb till Wikin. Wiki-uppladdningen borde användas till Wikin.
