Högtalare som ej fungerar
Robin
Re: Högtalare som ej fungerar
Inlägg av Robin »
Transformatorn som det står tristar på, "allt" till höger om den borde tillhöra sekundärsidan alltså?
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla dina bilder i först inlägget och bilden på undersidan av kortet, där syns en ritad barriär där högra sidan är märkt med "high voltage", det är primärsidan och den andra sekundärsidan.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Är det ingen som har ett schema som kan lägga upp här
Har själv letat men hittar inget
Robin
Inlägg av Robin »
Borre, ja se där! Det är ju rätt självklart, tack!!
Breflabb, jag har med letat men inte hittat något.. Ska höra med tillverkaren och fråga om det går att få ett. Skulle underlätta väldigt mycket.
Robin
Inlägg av Robin »
Har nu fått ett schema så det underlättar kanske lite! Bifogar det
breflabb
Japp,nu blir det mycket lättare att kommunicera iallafall.
Gör så här nu, skriv upp alla dom komponenter med positionsnummer på kretskortet
som vi tyckte var trasiga så vi har dom samlade på ett ställe så här långt,så vi har lite
mer överblick
Robin
Inlägg av Robin »
Det som är säkert att det är trasigt är:
D4
D5
D15
L?
L7
L13
Osäker på zenerdioderna zd1, zd3 och Zd5 då jag endast får ett värde åt ena hållet.
Också osäker på R160 och R21 då dem är klassade till 2m men mäter bara ca. 1m
Danny
Inlägg av Danny »
Det var inte illa att du fick tag i kopplingsschema.
Tänk om man själv hade haft det när det begav sig :cry:
Lärdom till mig själv: Ta aldrig för givet att leverantören inte bidrar med kopplingsschema :D
Mät upp spänningsregulatorn U7 (på sekundärsidan) för kortslutning. Misstänker att de av misstag fått förfalskade KIA7812API,
eller iallafall med svaghet/produktionsfel. Mät även upp ytmonterade R23.
Robin
Inlägg av Robin »
Ja ibland har man tur! U7 mäter inte kortslutning, jag vet dock inte hur jag ska avgöra om den har rätt funktion eller inte? Det stämmer, Kia 7812 API 312 står det på den. R23 finns det inte så mycket kvar av, den är avbränd! Så liten så jag hade inte sett det innan..
breflabb
Är R23 väck då har säkert U9 optokopplaren också rykit, och U2 TL431.
Icen U1 har säkert hälsat hem. Så sammantaget så har överspänningen hälsat på
alla komponenter i nätdelen och förmodligen även nästa kretskort
Robin
Inlägg av Robin »
Okej. Jag är villig att göra ett försök att få liv i denna igen om ni tror att det kan gå? Dels för att lära mig mer och dels för att det vore roligt att den fungerar igen! Är det möjligt?
Breflabb, låter som du tycker det är lönlöst att börja byta komponenter och lägga mer tid på detta? Tror du itne att det kommer gå att få den här hel igen? Tack för alla svar! :)
breflabb
Ärligt talat INTE. Detta är som det heter TOTALHAVERI. :)
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Totalhaveri, dvs dödförklara patienten är hårt. En hjärttransplantation kan ge TS mer nöje än att felsöka tills man tröttnar.
Köp ett hjärta samt nätaggregat som liknar den funktion med det som redan finns och montera i befintligt skal. Finns inte original-reservdelar till bra pris finns många andra alternativ.
Det blir inte dyrare än att beställa reservdelar till något som man sedan ändå kanske får skrota.
Exempel på alternativt hjärta: https://www.aliexpress.com/item/AIYIMA- ... 84342.html
Även nya delar kan ge en hel del fixa-själv-nöje och kan vara nog så lärorikt.
