Varför kan denna inte ladda en iphone?
Palle500
Re: Varför kan denna inte ladda en iphone?
Inlägg av Palle500 »
Lightning kontakten är adaptiv och ställer in sig utifrån riktning och vad den används till.
Så som jag tolkar det kan du inte få vettiga mätvärden på en oansluten lightningkontakt!
Mät istället direkt (eller med en klippt usb kabel) i laddkabelns USB uttag.
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Tack Palle,
Kan iaf konstatera att spänning kommer fram.
Mätte på samma sätt på en fungerande och då får jag 2.7 volt på pin2 och pin3.
Palle500
Ok så då är det något fel på din konverterade kabel fram till USB-A uttaget.
robertr81
Löste sig. En av datakablarna hade lossnat. Nu kan jag mäta fram 2.7v på två av lightningstiften och den laddar fint. Tack för hjälpen i den här tråden!
Palle500
Kul det ordnade sig. Nu är du ordentligt laddad för att även åka på motorcykeln.
Lycka till.
