Vilken brun kabel är "neutral" resp "hot"?
RadarEnt
Re: Vilken brun kabel är "neutral" resp "hot"?
Inlägg av RadarEnt »
Tog det slut på argument för att det inte är tillräckligt att skaffa sig erforderlig kunskap på ett forum?
bearing
Inlägg av bearing »
Samma information kan ge olika resultat. En del personer "har det" (de bakgrunder, erfarenheter, som krävs för jobbet, alltså), andra inte. Alla är inte lämpade för allt.
Sen tycker jag att till "erfoderlig kunskap" borde inte bara ellära och kunskap om regler/liknande ingå, utan även att man använder lämpliga mätinstrument och verktyg under arbetet.
Men jag är inte elektriker.
