Trasig TV Samsung UE48
breflabb
Re: Trasig TV Samsung UE48
Inlägg av breflabb »
säter skrev:
breflabb skrev:Gör så här för att konstatera i vilken modul felet ligger
Börja med att koppla ur kontakten till dom fysiska knapparna och försök starta med fjärren
Om inget sker dra ut den kontakten som går från nätdelen till moderkortet och starta
Om du får bakgrundsbelysningen att lysa då är nätdeln OK.
Då kan felet ligga i moderkortet eller T-con modulen
Det blir ingen skillnad av att dra ur kabeln till de fysiska knapparna.
Drar man ur kabeln till moderkortet, då tänder bakgrundsbelysningen.
Sorry Norge, men du har inte läst hela tråden ordentligt.
Belysningen är OK när man kör bara nätdelen.
rekorden
Inlägg av rekorden »
hehehe
Nei, da var ikke tipset mitt så bra likevel.
breflabb
:D Sådant kan hända. Men du kan komma med bra tips på torsk fiske
runt Hitra. Jag älskar Hitra. Har varit där några gånger.
breflabb skrev:Om priset är vettigt så vist kan man prova.
Vad händer om man stoppar i en modul med fel nummer på den vita lappen?
breflabb
Moderkortet är anpassad efter panelen,och det finns gott om paneler som inte funkar
med olika moderkort. Dessutom så är det ganska svårt att sätta dit ett annat rent fysiskt
eftrersom kontakterna är olika på alla
Mygg@n skrev:Jag kan köpa den av dig om du inte vill fortsätta, har en liknande tv liggandes med ett grönt streck på skärmen
Du kan inte tänka dig att göra tvärtom?
Sälja din TV med trasig panel?
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Ska ut i lillstugan å plocka fram tv:n för å se vad det va för modell m.m.
Återkommer under kvällen
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Attans... de va ju 46 tum på den jag hade sparat med trasig panel... så kretskorten lär väl inte fungera..
(Men jag är fortfarande intresserad av din som reservdelar)
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Du kan ju få låna mina kort (dom som jag har till 48 tums signage tv:n) även om dom yttre anslutningarna inte är samma (olika bakstycken) så ser du om allt verkar fungera, kan ju skicka el om du har vägarna till Leksand/Rättvik
breflabb
Det är bara slöseri med allt, för ingenting kommer kommer att passa,
Det är helt olika kontakter och flatkablar mm
dayzleaper
Inlägg av dayzleaper »
Jag felsökte (och lyckades reparera) en liknande TV för några år sedan. Hade samma problem på min. Det visade sig att det var chippet som hanterade touchknapparna och IR-mottagaren som var grillat. Jag hittade felet genom att koppla ur kabeln till knapparna och slå igång TVn via HDMI-utgången med hjälp av en Chromecast. Fick sedan utmärkt hjälp ifrån Samsungs med att hitta reservdelar och fick tips på vart jag kunde vända mig som privatperson.
Kanske kan vara värt att prova? Tror däremot att min TV var något år äldre än din, men de kanske är uppbyggda någorlunda likadant.
breflabb
Synd bara att du inte har läst igenom hela tråden heller
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Håller med om att det är moderkorts-fel.
Det hade varit riktigt intressant att se ett schema för att kunna proba runt lite efter kortisar och spänningar.
Dock är väl risken att det kan vara illa då den lagt av efter åska.
Är det någon som sitter på schema på det här kortet/Tv:n?
breflabb var tidigare inne på värmebehandling av den stora ICn, provade du det någon gång? Går också testa kyla eller lite tryck på den.
Om du ändå inte har något att göra säter så kopplar ur allt från moderkortet och resistansmät sen mellan någon känd jord på kortet och alla stora induktanser på kortet.
Sen kan man mäta mellan kontaktdonen och jord också. Har du tur så är det lite skillnad i resistans mellan jordpinne -> jord och kortis -> jord.
Långskott ja, men vad gör man?
@breflabb: jag måste ha missat något också efter att ha läst igenom tråden. Vilken del i felsökningen uteslöt IR-delen som dayzleaper skriver? Den ansluter väl till moderkortet? Eller kanske det jag missat :D
