Är du säker på att det är sämre? Små keramiska tappar ofta uppåt 90% av kapacitansen om de laddas till nära märkspänningen. Så jag brukar alltid ta en stor kapsel, så att tappet bara är kanske 30%. Men då kan jag tänka mig att induktansen blir högre. Så det är kanske en avvägning?Borre skrev:Liten kapsel med hög kapacitans är bättre.
24v pwm -> 12v pwm
Re: 24v pwm -> 12v pwm
För avkoppling av högre frekvenser är nästan alltid en högre kapacitans med en så liten kapsel som möjligt bättre då ESL är lägre. Den faktiska kapacitansen är mindre noga, men väljer man så hög som möjligt är det högre kapacitans kvar vid högre biasspänning. Man väljer även hög spänningstålighet just av den anledningen, ligger man på 90% bör man välja en annan tycker jag.
Men man får naturligtvis välja efter vad man behöver, behövs högre spänningstålighet och kapacitans måste man såklart gå upp i storlek.
Svaret var mer riktigt mot när man parallellkopplar kondensatorer, då är hög kapacitans bättre vid samma storlek än att blanda olika kapacitanser.
Mycket bra artikelserien om ämnet:
http://www.axotron.se/index.php?page=27
- FormerMazda
Avkopplingen är från exemplet från MAX626.
Jag nöjer mig gärna med 4,7uF endast
- FormerMazda
Då är order lagd hos elfa, detta på 4st , MCP14E9-E/SN, samt motstånd och kondingar.
Frakten är vad den är, horribel, men den var värre på några andra ställen. Så jaja, nu är det beställt iallafall och bygget kan komma igång.
Ytmonterat hör inte till min favorit att bygga med, men några SO8 får jag överleva. Electrokit har SO8 till DIP8 för 10kr st, med frakt 70kr. Är det värt 70 att slippa pilla med tunna kardeler och SO8 i skatbo över experimentkortet? Kanske. Ska suga på den.
- FormerMazda
Det här borde ju bli en projekt-tråd nu, kanske nån moderator kan flytta om det tillför oss nåt?
- FormerMazda
Oooch där blev 4st SO8-DIL8 adaptrar beställda.
Orkar inte sitta med min yxpenna och försöka löda ihop ett skatbo av SO8.
Då avvaktar vi leverans, sen blir det bygge och test!
- FormerMazda
Jag blir så trött på mig själv..
MankanskeskullebeställanågraNMOSockså!?
Skjut mig..
Nåväl, 4 klick bort så ligger order hos m.nu också.
Nu kan jag paint-cadda mitt mönsterkort.
Kommer bygga på eperimentkort med banor, gillar dom.
Så det kommer säkert en post till med en bild på det. Och säkert 4 poster runt det med saker jag glömt.
Börjar undra om stressigt jobb, köksrenovering och för mycket intressen ställer till det emellanåt. Eller näe, det undrar jag inte.
- FormerMazda
Dåså, här är v1.0 av experimentskortsmönsterkortet. Säg det fort sju gånger.
Imorgon när hjärnan vilat tänkte jag fundera på om det går att optimera. Inte ytan, men för att förenkla monteringen.
Visst finns det designverktyg för sådana kort? På nätet säkert. Måste googla.
Kondingarna ligger inte rätt. Nu ligger de mellan +12V och +12V.
Du kan även försöka använda SMD-kondingar om du har. Då lägger du dem direkt över "ban-avbrottet" under resp ic. Då ligger de nära och bra.
- FormerMazda
Ja titta, dom anslöt ju en rad fel.
Hos idé med smd där trots allt, men jag har inga och hålmonterade är på väg.
Men dom kan ju sättas över känseln till och med.
- FormerMazda
Gud vilket dåligt inlägg jag skrev, snacka om att inte dubbelkolla sin autocorrect på telefonen..
Nåväl, har hittat fritzing. Det är precis så enkelt som jag önskar. Vet dock inte om det ger nåt av värde till ett projekt, men visst blir det snyggare än med paint..
http://fritzing.org/home/
Och här är en bild ritad med det: Förövrigt så har alla komponenter kommit. Så jag ska bara bygga ett kök först, sen blir det bygge av detta.
Angående gate-motstånden. Istället för att lägga gatemotstånd horisontelt och sedan en bygel, föreslår jag att lägga gatemotstånden vertikalt istället, och bli av med bygeln. Borde bli färre kopparbanor att kapa också.
- FormerMazda
Aha, ja näe så hade varit dumt att göra förstås.
Men så är det bara ritat, motstånden kommer monteras snett så att säga, mina ritprogram hade inte stöd för det på ett snyggt vis. Tror jag.
- FormerMazda
Då var det bannemig byggt och testat!
Följde mitt egna schema, och ändrade inte på en enda sak, funkade till 100% på första försöket!
Lyckades supa bort mina små fina 10k-motstånd, börjar tro att dom följt med emballaget ut. Så det enda jag hittade i gömmorna sen var 0,5W, men det funkar ju lika bra.
Skulle strömmäta vid så full last jag kunde, men jag tror att switchfrekvensen letar sig tillbaka och ställde till det för fluken, för max ström mätte jag till typ 2,2A, men det var inte vid 100% styrka.
En bild på eländet också, återstår att montera alla strips på aluplåt och montera detta under skåpen.
