Hjälp med firmware
Allt som rör 3D-skrivare.
lillahuset
Gått bort
Re: Hjälp med firmware
Inlägg av lillahuset »
Har du slagit på optimering vid kompileringen?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Sen vet jag att det finns andra bootloaders "där ute" som är BETYDLIGT mindre än den man brukar köra med.
Kanske inte värt att böka med men handlar det om att det precis inte får plats så.
Magnus_K skrev:Himla snyggt att ni löste det till slut (synd bara på minnet). Kommer säkert ha lite frågor till dig i ett senare skede tecno då jag hoppas kunna göra samma sak.
Lite OT: Vad tänker du köra med för drivare till RAMPS-kortet?
Billigaste A4988 till att börja med, kostar lite väl mycket med bättre drivare.
Fan att det ska vara så svårt att få till en kompilering av Repetier alt Marlin till ett MEGA2560 / Ramps 1.4 med grafiska LCD:n
Någon som har *paket* att dela med som fungerar som jag kan testa.
tecno skrev:Nåt är vajkalle helt klart, ett inlägg får tydligen inte innehålla HEX kod
Ja, det är konstaterat sedan tidigare.
Drygt. :tumner:
Nä nu är det nya bollar, helt annat kort.
Just nu lyckades det med att flasha men jag ser inget på den grafiska lilla skärmen, så frågan är om Ramps kortet måste vara spänningssatt för att det ska visas tecken. Det gamla kortet behöver enbart USB för att visa tecken.
Kan ju vara nåt som inte är rätt i config.h vad gäller just skärmen.
Kan någon kasta ett öga på bifogade fil = configuration.h
Börjar bli trött i ögon och kan då inte se vad som är fel
Configuration.h
In file included from C:\Users\Bengt\AppData\Local\Temp\arduino_build_832723\sketch\MarlinConfig.h:39:0,
                 from C:\Users\Bengt\AppData\Local\Temp\arduino_build_832723\sketch\Marlin.h:36,
                 from C:\Users\Bengt\AppData\Local\Temp\arduino_build_832723\sketch\twibus.cpp:23:
SanityCheck.h:1142:1: error: static assertion failed: Please select no more than one LCD controller option.
 static_assert(1 >= 0
Ovan felmeddelandet om att det skulle var flerval gjort. Nu lite mat.... ;)
YEYYYY :whoho:
// RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// http://reprapworld.com/?products_detail ... =1591_1626
// REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP sets how much should the robot move when a key
// is pressed, a value of 10.0 means 10mm per click.
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 1.0
Hittade felet, ovan två #define var aktiverade = bidde liksom kaka på kaka.
Nu kan jag koppla av lite och fortsätta lite imorgon efter lasarett besök ( spirometri och lungröntgen )
Magnum81
Inlägg av Magnum81 »
Lånar tråden lite...
Jag har skaffat en sensor för att automatiskt kunna reglera z-led... var aktiverar jag det i Merlin, fungerar det bra? behöver nog dessutom reglera var mätpunkterna ska vara, då 9-punktmätning hamnar utanför i vissa moment
Så ser skatboet ut just nu men det ser ut att fungera så det lär väl bli lite mera finlir med E så jag får in rätt värden och sedan testa skriva ut nåt.
Kollade temperatur styrningen av hotend igår och jisses vilken skillnad mot gamla så jag kan väl bara säga att det ser bra ut.
