Så hur får jag 0V ut? När jag matar med -5V eller?
Trummaskin
- JimmyAndersson
Såja, nu är man tillbaka från Deathcab och Malmö. Bra bit att åka faktiskt. Jobbigt när whiskyn kostar 14kr/cl också
Det här med negativ matning, finns det några vettiga sätt att lösa det?
Förresten, det vore skoj att testa och sampla några ljud. För att se hur bra man kan få dem att låta. Ingen som vet nåt verktyg för att bryta ner en ljudsnutt och ta samples av amplituden med ett visst mellanrum?
EDIT: Hittade en HEX-editor med "stöd" för Wav. Så att man fint kan se alla samples och deras värde. Men vad kan vara en vettig sample rate? Ett "Hej" med 6000Hz sample rate generar 1813 samples
- JimmyAndersson
Deathcab? Hm, vad har jag nu missat?
Hm, negativ matning ja...
Lättast är om man har något överblivet datornätagg, eller två transformatorer och bygger ett eget. Annars har Elfa MAX634, en krets som gör om t.ex +5v till -5v.
För några månader sedan såg jag en tråd om någon som hittat en funktion i ett programmeringsverktyg som "gjorde om" wav-filer till ett format som gjorde det lätt att inkludera ljudet i PIC-kretsen. Minns tyvärr inte vem som skrev den tråden.
- JimmyAndersson
Har sett att många skriver om dem på nätet, men jag har inte hört dem ännu. (Är alltid nyfiken på musik jag inte hört..)
Till tråden nu:
Jag har letat på forumet men inte hittat den tråden jag tipsade om. Det enda jag hittade var den här.
edit: Kom på att flera ljudredigeringsprogram, t.ex Soundforge kan spara i "raw-format...
Man hittar mycket annat roligt om man letar en stund på forumet.
Till tråden nu:
sitter och slösurfar i phnom penh, kambodja...fick lite elektronikabstinens!
Ett mycket enkelt sätt att få ut 8bitars ljud ur en PIC/AVR är att köra en d/a med hjälp av pwm. sen tar du bara ett motstånd och en konding på utgången för att integrera de små fyrkantsvågorna och vips så har man helt ok lo-fi ljud i klass med NES och VIC20!
Jag har gjort en mycket basic synth med detta och det låter ok, man kan få till relativt djupa basar och pitchat brus som låter som c64 trummot också.
En riktig AD är är givetvis bättre men för lofi/experiment så är pwm ok.
Släpar upp en gammal tråd.
Tror detta projekt glömdes bort i den stora högen
dar303: Har du länk till dina grejor? Vore skitkskoj att se lite mer utförligt.
Någon som har tips på en skaplig DA? Finns det sådana med "enkel matningsspänning" (säger man så?) så att man slipper bråka med negativ matning i kretsen?
tja!
Kolla på www.icb.se/araya/synths.html
Maxim har många små fina D/A som man kan sampla eller köpa ganska billigt.
- JimmyAndersson
