Mikrofon för mätning av högtalare
Spisblinkaren
Re: Mikrofon för mätning av högtalare
Inlägg av Spisblinkaren »
Den här kontakten skall jag köpa:
https://www.elfa.se/sv/xlr-chassihylsdo ... track=true
Jag tror det blir mycket bra men är som sagt förvånad över könet.
Jag har några Neutrik-kontakter och jag gillar dom men mest utifrån sett och känslan hos dom, till exempel låser dom 6,3mm-pluggen och har RCA-hylor där skärm möter skärm INNAN stift möter stift, lysande!
Dock suger deras förnicklade trehalvor, jag har haft jätteglappproblem med dom, EPA-förgyllda har funkat mycket bättre (där alltså EPA står för mycket lågt pris), trehalvorna finns i förgyllt också och jag skall prova dom som nästa nummer.
MVH/Roger
hsd
Inlägg av hsd »
Rätt uppfattat
Standard är så för att undvika felkopplilng
Spisblinkaren
Jag hade det på känn men min IQ är inte så hög :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Idag kom jag på att borr-måtten för chassimonterad Neutrik XLR Hane är annorlunda än för chassimonterad Neutrik XLR Hona.
Spontant kan man tycka detta är knäppt men jag tycker nog ändå att det är rätt smart för kolla här, stora hålet kan göras lika (25mm) men bredden mellan de diagonala skruvhålen är olika så om man byggt för hane så passar inte hona och tvärt om men detta kan kanske vara bra om fabrikatören av chassit har tänkt till ordentligt så att dom avser hane eller hona för då går det inte att montera dit fel kontakt :)
Annars kan jag tycka att detta system suger för ju fler onödiga variationer man har på dimensioner desto sämre är det tycker jag, extra fjantigt är det när dimensionerna är delar av en mm meter, hallå eller!
MVH/Roger
PS
Försökte köpa XLR med "vertikala" skruvhål för de är ju enklast att planera för MEN det fanns inte vad gäller chassi-honor, bara chassi-hanar, tråkigt.
hsd
Inlägg av hsd »
Kontakten följer Amerikansk standard, tum
XLR-kontakt, även kallad Cannonkontakt. Namnet XLR kommer av Cannon X Series Latch Rubber, vilket syftar på att det var kabeln av typen X med latch och rubber. Denna typ av kontakt används mestadels som anslutningsdon i ljudsystem.
Dock är jag tämligen säker på att det finns chassiekontakter med samma håltagningsmått hona/hane , reinpackpaneler som jag jobbat med hade stansade hål och där satte man valfritt hona/hane
Spisblinkaren
Visste inte att dom i Lichtenstein var jänkare :)
Ärligt, Neutrik verkar enligt Google vara från Lichtenstein och inte USA.
Så min bråkdelsmillimeter-kritik är åtminstone lite berättigad.
Men det gäller väl att anpassa sig till dom standarder som finns, antar jag.
Fast lite naivt tycker jag att delar av millimeter suger :)
MVH/Roger
hsd
Inlägg av hsd »
Neutric är tvungen att följa standard satt av Canon
Spisblinkaren
Jag hör vad du säger och förstår faktiskt det.
Men det är ändå irriterande när man som svensk sitter och skall mekaniskt ta upp hål för kontakterna.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Häromdan gjorde jag slag i saken och tänkte att nu jävlar skall jag få dit mikrofonen :)
Men se, det gick inte!
Jag får inte i den i klykan!
Jag har idag kontaktat Thomann igen för råd för jag tycker nästan det här börjar bli löjligt.
Jag menar att jag ju köpt en halvdyr proffsig mikrofon och fått med en hållare men att hållaren inte fungerar :doh:
Jättekonstigt.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Mitt problem blev till en reklamation men jag genomlöpte den inte för jag är inte den besvärliga typen.
Dock funkar alltså inte min klyka och jag har börjat fundera i banor om i ugn på 100C.
Vad tror Ni om det?
MVH/Roger
PS
Jag har som sagt också en gasbrännare men jag tror inte på den (eller snarare mig själv :D ).
