Hjälp Någon stjäl mina saker [Tjuven finns nu på BILD =)
- JimmyAndersson
Projektet är nästan klart.
Jag har fixat till styrelektroniken på ett experimentkort
och har plockat spolen från 2st reläer som skall få driva varsitt
tungelement som sluter varsin knapp på kameran, en för att starta
kameran och ett som ger en puls med ca 2s mellanrum som tar kort.
Jag har ett litet problem dock, och det är pulsen (pinne11) som skall starta
kameran är för kort, hur får jag den längre?
Den hinner inte dra tungelementet
Elektroniken är baserad på schemat jag fick av pagge här i tråden men eftersom jag inte fick pinne6 att oscilera så kopplade jag den till en 555:a
så jag dessutom enkelt kan styra frekvensen på pulsen ut.
På tal om tröck... Jag bor här i Linköping och här används tröck vääääääldigt mycket! Åtminstone av (de andra) eleverna i min skola...  På min förra skola var det däremot ett par killar som tjafsade om det där... Den ena sa att det hette tröck, och den andra sa att det hette track! Skumt... (de menade det verkligen också) Snyggt inbyggt i flaskan förresten
pagge misströsta inte, den får ju jobbet gjort =)
Kretsen är en CD74HCT132E om det säger dig något,
mig säger det inget. =)
Men du kanske kan hjälpa mig med pulsen på pinne 11, den för att starta kameran.
Den pulsen är för kort, spolen hinner inte bygga upp tillräckligt med magnetism
för att dra tungelementet, hur får jag den pulsen att vara längre?
/Micke
/Micke
Om du fortfarande använder AND grinden för det så kan du öka R3 eller C1. Dubbling av nåt av dessa värden ger dubbling av tiden.
HCT är Är high speed CMOS, TTL kopatibel tror jag, och de brukar kunna driva rätt bra. Hade det bara varit TTL så kan de vara rätt dåliga på att driva har jag för mig. Men då har jag inte det att skylla på
				Jim_the_one
Japp, jag var till jobbet nu ikväll och visst har jag fått förövaren på bild.
Skall ge en utskrift av den bilden till våran personalare imorgon så får vi se
vad det blir för spöstraff =)
Vill passa på att tacka pagge för hjälpen med schemat och lägger upp ett par
bilder på bygget här. (ingen bild på förövaren dock med hänvisning till PUL)
Det hela började med att jag tröttnade på att bli bestulen på saker (läs pengar)
i mitt skåp på jobbet. Det hände från början mest lite sporadiskt och övergick sedan till att nästan liknas vid systematisk länsning.
Jag gick till www.teknikmagasinet.se och köpte en Webcam som även fungerar som (en väldigt kass) digitalkamera och sedan frågade jag runt lite
här på forumet om ngn kunde hjälpa mig med ett schema till en timerkrets och pagge ordnade en.
Jag skruvade isär kameran och plockade bort skalet eftersom den annars skulle vart för stor.
Kameran utan skal.
Sedan fixade jag till en AXE Deodorant så att jag kunde få ner kameran och elektroniken i den.
Kameran med lite förberedande arbete genomfört.
Sista bilden som jag tog idag, all elektronik ligger inne i Deon och dels ett 4xAA batteripaket som driver elektroniken och 2xAAA som driver kameran.
Elektroniken består dels av det schemat som jag fick tidigare i tråden av pagge, men eftersom jag inte fick utgången att oscillera så kopplade jag till en 555 med en transistor och så var det problemet löst.
Sedan kopplade jag den till ett tungelementrelä, väldigt tyst och snäll =)
Man hör inte alls när kameran tar kort, det satt en liten summer på den som pep när den fotade men den kopplade jag bort.
Kameran utan skal.
				matseng
Kul att du fick en bild på'n.   Hoppas att det blir nåt efterspel på det också.
Stöld borde ju vara grund för avsked på grått papper. Men jag misstänker att facket kommer att kämpa med näbbar och klor för att den fan ska få vara kvar på samma sätt som dom kräver att en arbetsgivare ska betala för den sjukledighet som en kvinlig anställd ville ha när hon gjorde en bröstförstoring....
 , sudda ut ansiktet och posta bilden, det är inte att bryta mot PUL. gör det, alla vill se bilden.
