Alternativ utvecklingsverktyg för AVR programmering i Linux
lillahuset
Gått bort
Re: Alternativ utvecklingsverktyg för AVR programmering i Li
Inlägg av lillahuset »
Jag är inte helt säker på varför vi försöker hjälpa dig när du inte verkar ta till dig informationen du får.
Din senaste fråga kan du hitta ledtrådar till hos Atollic.
Volvo740
Inlägg av Volvo740 »
Jag frågade bara om det fanns utbildningsmaterial bara. Men det fanns tydligen inte det.
Annars är jag tacksam för all hjälp om förslag på program.
Notera att jag har aldrig programmerat i en mikroprocessor förut. Endast PLC hos Codesys.
lillahuset
Gått bort
Det beror ju alldeles på vilken processor du vill använda. Jämför processorerna på st.com.
rvl
Inlägg av rvl »
411 är väl värstingen av de där? Åtminstone har den högre klockfrekvens och mer RAM än 401, som jag lekt litet med. Så för samma pris, som de verkar ha, så hade jag valt 411, om man inte behöver bry sig om strömförbrukning.
Volvo740
Okej.
Då väljer jag mellan:
NUCLEO-F303RE
och
NUCLEO-F103RB
Priset är det samma. Jag antar att korten är ungefär det samma också.
Volvo740
rvl skrev:411 är väl värstingen av de där? Åtminstone har den högre klockfrekvens och mer RAM än 401, som jag lekt litet med. Så för samma pris, som de verkar ha, så hade jag valt 411, om man inte behöver bry sig om strömförbrukning.
Det enda jag bryr mig om är antal I/O-pinnar.
Andax
Inlägg av Andax »
Jo men du bryr dig väl om den har hårdvarustöd för flyttal?
Jag skulle gått på 411:an
Volvo740
Såg nu den stora bilden. Det får då bli NUCLEO-F411RE
Vad är tanken med att en Nucleo har två kort som sitter ihop med varandra?
lillahuset
Gått bort
På den här sidan:
http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... 411re.html
Kan du ladda ner den här manualen:
http://www.st.com/resource/en/user_manu ... 105823.pdf
Och i den läser du kapitel 6.
Volvo740
Okej. ST-link är alltså programmeraren som man kan bryta loss och använda för att programmera externa ARM processorer som sitter fast på ett kopplingsdäck.
Volvo740
Vad är syftet med ST korten? Att man ska lära sig programmera på det riktiga sättet för ARM processorer, eller att man ska kommersionellt använda dessa kort ute på industrin för att snabbt komma igång med projekt?
Andax
Inlägg av Andax »
Man ska kunna utvärdera olika MCU utan att behöva göra ett eget PCB.
Tex finns möjligheten att koppla in ström-mätning och i ett tidigt skede se hur mycket MCU kommer dra.
Volvo740
Mitt mål är att utveckla styrningar på befintliga styrkort. Jag har inte lust att sätta mig ned och löda ihop en ARM processor med diverse analoga komponenter. När jag vet att det är billigare att köpa in ett färdigt kort, istället för att göra ett eget.
Styrkortet som jag vill använda ska styras från en PC. Så USB/Ethernet/WiFi kommunikation kommer jag använda mig starkt utav. Den grafiska miljön kommer ske i PC:n där jag utvecklar grafiska applikationer i programmeringsspråket Java.
Volvo740
Eller tycker ni att gör fel om jag är bara ute efter ett styrkort? Som sagt, målet är endast att hantera I/O-pinnar(digital, PWM och analog) och ha kommunikation(USB/Ethernet/WiFI) med en PC.
Allt det grafiska ska ske i PC:n. Nucleo är ett mycket billigt kort. Billigare än Arduino om man får notera det.
