Var hittar jag denna vu meter? (laga gammalt dynacord Eko)
lillahuset
Gått bort
Re: Var hittar jag denna vu meter? (laga gammalt dynacord Ek
Inlägg av lillahuset »
Har du mätt med multimetern i punkt 19 med musik som innehåller både höga och låga frekvenser? Om inte, varför inte?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Nej men testar gärna . Tänkte att det kanske var viktigt att mäta direkt där schemat föreslår att man ska mäta och inte komponenter imellan. Men bra tips, tack! Återkommer med resultat
breflabb
Inlägg av breflabb »
det verkar finnas en hel del oranga/apelsinfärgade elektrolyter och dom är
välkända att dom får små sprickor på toppen och därmed dålig kapacitans.
Det är svårt att se på bilderna,så titta lite nogrannare på dom
robertr81
breflabb skrev:det verkar finnas en hel del oranga/apelsinfärgade elektrolyter och dom är
Tack bra att veta. Hur vet jag vad dom har för spänning och kapacitans. Tex vad motsvarar å100/40, 22/40, 1/63?
Polariteten är ju tydlig iaf :)
Samt vad är dom andra små röda komponenterna som ser handmålade ut för något?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
100µF 40Volt
22µF 40Volt
1µF 63Volt
De är inte spruckna vad jag kan se.
Tänker du byta alla i hela maskinen? Kan du löda loss dom?
De röda är motstånd.
robertr81
Tack! Bilden är från en annan del av maskinen. Inte kommit åt där jag har problem än . Ville mest veta om jag byter. Men det är väl bara att byta dom på kortet jag ska arbera med? Löda loss borde gå bra. Två ben har jag fått loss med fläta osv innan utan problem på andra kretskort. Finns det nackdelar med att byta ut elektrolyter där man kommer åt? Hade ju varit trevligt att byta alla men vet inte om jag vågar börja gräva alltför mycket. Ska få ihop det som det va med... :)
Om jag bwhöver byta en 100uf funkar denna typen bra som ersättare?
https://www.electrokit.com/el-lyt-100uf ... 12mm.41792
lillahuset
Gått bort
Ja, det finns en regel som gäller det mesta i livet. Man ska inte riva i sådant som fungerar.
Risken finns att man klantar till något och det verkar väl jävligt korkat? Eller hur?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag tycker precis likadant!
robertr81
lillahuset skrev:Ja, det finns en regel som gäller det mesta i livet. Man ska inte riva i sådant som fungerar.
Ja den regeln har jag både följt och brutit mot under hela mitt liv med blandade resultat. I detta fallet tänkte jag att det kanske finns nytta med det om kondingarna ändå ger upp med tiden. Något säger mig att jag kan få andra problem pga föråldrande kondingar som haverarar? Men jag ska inte gräva runt för mycket, vågar inte det i nuläget :)
Jag litar på att ni hade gett mig det rådet om det nu var så...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ekot fungerar ju. Att ställa in rätt nivån utan VU-meter kommer att bli en vana. Det finns ju markering vid rattarna.
Sagt i all välmening.
robertr81
SM7CZR skrev:Ekot fungerar ju. Att ställa in rätt nivån utan VU-meter kommer att bli en vana. Det finns ju markering vid rattarna.
Ja såklart, ni har självfallet rätt.
Varianten av detta eko utan reverb har inte ens VU meter. Men jag vill gärna att allt ska fungera som det är tänkt. Ogillar när något är defekt samt gillar utmaningen att få det att fungera. Jag kommer inte att byta något annat än det som är relaterat till felet. Fördelen är att jag lär mig lite om maskinen och kanske kan underhålla vissa saker själv i förlängningen.
lillahuset
Gått bort
Har du mätt än? Nähä...
robertr81
lillahuset skrev:Har du mätt än? Nähä...
:lol: har småbarn hemma så väldigt begränsat med tid. Nu har jag iaf mätt DC på nr 19 och jord. Mäter jag direkt när jag drar igång ekot så börjar den på 3-4v och vandrar sedan nedåt till 0v.
Jag har också kanske hittat transistorn (dock inte helt säker såklart). Under plåtbiten. Se bild i ringat i rött. Den nedre i trekanten visar DC 14.9v den i mitten visar 2.3v och den övre visar 0v. Använt en testton på 1khz
Inringat i blått får jag 27K
Har du jämfört spänningarna med de som är angivna i schemat, dvs både DC och AC-nivåerna.
robertr81
TomasL skrev:Har du jämfört spänningarna med de som är angivna i schemat, dvs både DC och AC-nivåerna.
Endast DC och det skulle ju vara 15v på ett ben av transistorn. Det var ju också någon resistor i anslutning till 15voltsbenet på 2.7K
