ADiS CNC-maskin [Extremt massa Bilder]
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag tror det är Nano Grinder från Lidköping Machine Tools det handlar om. I en artikel i Ny Teknik står det att upplösningen är nere på nm nivå. Tyvärr står det inte ett jota i produktadabladet på LMT's hemsida om vilken precision den har. Det kanske är som med databladen från halvledartillverkare att när man inte vågar lova det man skryter om så skriver man inget... men det betyder ju iofs inte att maskinen är dålig.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
[quote] labbmiljön har också att göra med hur berggrunden under
astigheten ser ut och används. Har jobbat åt/med Lennart Nilsson och hans
olika projekt med bl.a elektronmikroskopi och avancerad optisk mikroskopi
som referens till mitt 'vetande.[quote]
Med andra ord, om en fluga krashlandade i rummet
mittemot så fick Lennart en suddig bild! :D
Annars så är jag benägen att hålla med, nog bör man ta med materialets
egentemperatur cofficient för att kunna hålla precisionen.
Vi hade en uppsättning Jonhsson koplaneritets mätare i ett tempererat
rum, kallibrering av burkarna mot standard varje morgon gubbarna skulle
börja mäta. Dessa maskiner satt på var sitt jätte block av gnejs eller nån
slags svart granit, kalibrering inkluderade temperatur tabell från
omgivningstemperaturen, omjag inte minns helt galet!
/funkis
funkis
Inlägg av funkis »
Adis, jag skickade dig ett PM angående Syntronic och maskinen!
/funkis
Henry
Inlägg av Henry »
Har på nätet sett mindre maskiner som kontrollerar ytnoggrannheten i kulbanorna hos ultraprecisionskullager som jag har för mig bla används i hårddiskar. Kommer inte ihåg vilken upplösning dom hade men det låg i klass med ovan nämnda, typ nm. Dom skrev att det var sällan som dom hittade defekta lager vilket då borde betyda att maskinerna som tillverkar dom har samma noggranhet.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
rehnmaak skrev:Jag tror det är Nano Grinder från Lidköping Machine Tools det handlar om.
Rätt gissat, den som vill se mer kan man kika på http://www.nanogrinder.com
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Då var det på tiden med en;
FILM kanske? Ca 20Mb wmv...
dar303
Inlägg av dar303 »
Fint! Vad gör den för nåt? freestylar lite? :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jag kallibrerade maskinen bara och har en oval cirkel eftersom det får x och y att arbeta samtidigt. Z-axeln som man ser på filmen så är den inte så frisk. drivsteget till den är rykt och därmed så jobbar den inte korrekt :(
RRacer
Inlägg av RRacer »
En oval cirkel... Bild :D
