Paralleport! till 230volt nätet!
SvenPon
Utsparkad, på semester
5.6 mA Parallellportpinne Zxyel615 !
Inlägg av SvenPon »
<Enkel matte ger ju att det går 0.5 mA ut från pinnen och det är ju mindre än 5 mA eller hur? I ditt optokopplarschema flyter ju dessutom 5.6 mA så du verkar motsäga dig själv lite.>
Detta "bullshit" fattar jag inte.Du kan inte dra mer än ca 5 mA från en pinne.
Moderna datorer lämnar sällan mer än 3.8 - 4.7 Volt/pinne
Läs denna site:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... power.html
Hur som helst så har jag 8 lysdioder med 330 ohm till jord
och dom lyser alla 8 när pinnen går hög. dioderna drar beräknat 5.6 mA.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Ja och...? Med ett 10k motstånd så flyter mycket mindre än 5 mA. I=U/R. Du drar mycket mycker mer ström i ditt optokopplarschema. Dessutom, "Du kan inte ta ut ström från parallellporten, max 5 mA" är ju en FET motsägelse, 5mA är en liten, men för en transistor fullt tillräcklig ström.
SvenPon
Optokopplare PC 845
Inlägg av SvenPon »
Dioderna tänder redan vid 1.2 Vf och denna funkar på min dator.
MEn om det nu finns 5V 5mA så är ju inte spänning problemet. Var är det omtalade schemat? Det med optokopplaren.
Zyxel615
Här: http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53 finns den. Filen i sig heter PC845.bmp.
SvenPon> Vad sjutton har diodernas framspänningsfall med detta att göra?
Jag hittar inte filen.
Zyxel615
Det verkar inte riktigt som att Sven har full koll.
Zyxel615
Nä precis...
SvenPon
PC 845 igen
Inlägg av SvenPon »
Ok nämnda PC845.bmp är ritad som principschema.
Jag utgår från att dioden tänder vid 1.2 Volt
Jag utgår från att jag har 5 V på pinnen.Jag lägger 3.8 V över motståndet
5 - 1.2 / 680 =0.005588 dvs nämnd 5.6 mA
Vad är fel i detta resonemang ?
Zyxel615
Inget alls. Det diskussionen handlar om är att du verkar tycka att MadModders koppling drar för mycket ström och rekommenderar optokopplare (varför i hela friden??) trots att den inte drar mer än 0.5 mA från parallellporten.
En annan sak jag reagerade på är att du har ritat ett schema där du drar 5.6 mA från parallellporten vilket troligtvis inte är så hälsosamt för drivkretsarna i porten.
SvenPon
Inlägg av SvenPon »
och rekommenderar optokopplare.
Kommentaren om ström riktade sig till Megawattis skrivna rad
Så nu ska jag göra om det hela, får ut ca 3.5-5
volt i från parallelporten(är inte säker på ampären)
Läste överhuvudtaget inte MadModders förslag till lösning
då jag anser det vara "OverKill" när det finns optokopplar
avsedda för just sådana här applikationer.
Just PC845 är framtagen för denna applikation .
Skadar drivkretsar.
Utgångarna är kortslutningssäkra så det blir 1 - 0
Funkar funkar inte.Min optokopplare funkar.
Använd Optokopplare blir mitt sista råd !
Zyxel615
"Kommentaren om ström riktade sig till Megawattis skrivna rad"
Och det är ju helt naturligt att associera till den när den ligger tre sidor bort.
Om du hade varit tydligare med det hade vi nog inte haft den här diskussionen.
"Läste överhuvudtaget inte MadModders förslag till lösning
avsedda för just sådana här applikationer."
Och jag anser en optokopplare kan vara overkill, likaså reläet. Det beror helt och hållet på vad man vill göra. Det är inte alltid det är viktigt med isolation.
"Utgångarna är kortslutningssäkra"
Vad bra då behöver man ju inte bekymra sig.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Var det inte frågan om att styra 230V? Eller har jag missat betydelsen av trådens rubrik...
Zyxel615
I detta fallet var det så ja.
