Automatiserad digitalisering av diabilder
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Automatiserad digitalisering av diabilder
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Var tvungen att testa med några negativfilmer. Använde mitt ljusbord, två mellanringar (10+16mm) och stativ. Ser en viss möjlighet ändå.
Bilderna är inverterade och sedan auto-färg/kontrast/level.
Hm, har ett litet problem som de som har kört DigiDia och Vuescan kanske har sett...
På senaste magasinet så var det stora problem att identifiera orienteringen på bilderna.
Både liggande och stående bilder blev i bland det motsatta och med svarta marginaler.
Har bara kört två hela magasin och för det första så gjorde den rätt på alla bilder. Två
magasin ur samma låda och med samma typ av ramar. Jag har ett svagt minne av att
vid körningen av det första magasinet så gjordes en "preview" av varje bild, men för
det andra så scannade den direkt utan "preview". Kanske att hänger ihop?
Har labbat lite med inställningar, men det är inte lätt att se några större skillnader.
Valde till slut att köra med JPG med kvalitet på "100%". Något lite bättre än med
default på "90%". Bilderna blir 12-13 Mb istället får 2.5-3, men det är OK. Provade
även TIFF och "rå", men det blir bara skitstora filer med små synliga förbättringar...
Du måste "återställa" VueScan mellan varje magasin. Annars används de tidigare förhandsgranskningarna för att avgöra hur bilden skall beskäras.
Efter varje batch/magasin väljer du "Image|Release Memory" då raderas alla tidigare förhandsgranskningar och det genereras nya, och VueScan kan beskära rätt, i alla fall i 95% av fallen.
Dock, om man har halvformat-dior, så misslyckas VueScan med beskärningen av 95% av bilderna, så man får sätta en fast beskärning, och antingen se till att alla bilder har samma orientering, eller skanna två gånger, en med porträtt- och en i landskaps-beskärning.
Skillnaden mellan jpg och tiff är att tiff går att efterbearbeta, jpg går i princip inte att editera eller förbättra.
Mitt råd är att skanna in och spara i råformat, 64bitars RGBi tiff, så kan i efterhand man leka med de olika inställningarna i VueScan, framförallt experimentera med "IR-Tvättningen" och de andra justeringarna vue-scan kan göra.
Ah, OK! Ja, jag har sett att gamla "preview" bilder dyker upp igen.
Verkar stämma, om jag jämför första med andra magasinet så blev
det samma beskärningar för magasin två oavsett hur de var vridna.
Får testas i morgon. Tack för det tipset! Enbart vanlig 35 mm dia.
Det finns absolut ingenting att "förbättra" i dessa bilder, de är enbart minnen...
