Svarvning av riktrullar
wiklis
Re: Svarvning av riktrullar
Inlägg av wiklis »
Det kanske nämns nånstans i tråden, men hur många ska du göra?
wiklis
9st.
säter skrev:I värsta fall får jag byta till ett stål med 95° ställvinkel.
Detta hjälpte inte ett dugg.
Jag ska göra ett försök i morgon med mer lättskärande plattor.
Jag återgick till stålet med 15° ställvinkel, men med Sumitomo grovsvarvningsplattor R1.2mm.
Sänker man varvtalet ett par hack, då går det vibrationsfritt.
Det gick dessutom att öka matningen något.
cinc
Inlägg av cinc »
Med såpass stor nosradie som 1.2 så brukar man få trycka på ganska hårt med matningen.
Ställvinkeln påverkar mindre tycker jag.
Går det inte köra med mindre nosradie?
SS2310 är ju så pass kortspånande så jag kan inte mata mera än 0.6mm/varv med 1.2mm plattor.
Går jag ned till 0,8mm radie, då blir avverkningshastigheten så låg.
Det fungerar hyggligt nu, jag har svarvat hålet på 3st.
thewho
Inlägg av thewho »
Du har inte lust att knäppa några bilder på dom? :vissla:
Kul att se vad folk med stora maskiner gör :D
baron3d
Inlägg av baron3d »
thewho skrev:Du har inte lust att knäppa några bilder på dom? :vissla:
Jag knäppte några nu när jag var i källaren och svarvade.
Först får man ta ett stryp på ämnet och försöka få upp det i telfern.
Det väger 500-600 kg.
Upp med det i svarven och klämma på med röret..
Plana minsta möjliga och svarva till Ø561mm, sedan är det vändning av biten.
Samma visa på andra sidan, sedan är det klart för borrning.
Borrning.
Klart för invändig grovsvarvning.
Invändig grovsvarvning.
Nu är den här änden helt färdig.
Arhoolie
Inlägg av Arhoolie »
Fint jobbat!
Det är lite att tänka på när grejorna är sådär stora och tunga. Läskigt i början sen slappnar man av lite mer.
Har kört långa rör på ca 500kg.
säter skrev:Jag funderar på det här stålet till släppningen i botten av V-spåret.
Visserligen blir det "lite" axiell stickning också, men jag tror det kan fungera om slipar av hållaren lite.
Jag har en 200mm lång universalhållare till revolvern, med lite tur går den att använda.
Nu har jag svetsat och slipat lite på på hållaren.
Får väl se om det blir stadigt nog. :)
Arhoolie skrev:Läskigt i början sen slappnar man av lite mer.
Jo, man tappar respekten efter ett tag. :)
DW
Inlägg av DW »
-ja, ha du säter.
Inte för inte att gubben i Habo sa att han som åker i Cadillac´en han kallar de för professorn och skrattade.
När inget annat hjälper brukar det vara dags o ringa han. Bor uppe i säter.
Det var på en resa när jag blev sinnesjuk :shock: och köpte en cnc med Millacron och efter 20 minuter på hemvägen bytte vi kurs o åkte
direkt till PS i Svenljunga o sålde skiten omgående :doh:
De tillverkade nog ventiler för pneumatik. Kaffe kokades för inbördes beundran men jag fick dricka vatten rätt ur
durkslaget, det var okey. När jag senare frågade om han hade annat mekanisk till övers så vaknade gubben med
$ , $ i nyllet. Då var vi de goaste vänner i en timme till.
Nu har jag varken travers eller maskin för dina ämnen -som tur är. Men att bara våga ta sådana jobb som du gör är
häftigt tycker jag. Du kör på men Kristinehamns marin gick i konkurs, så gubben i Habo hade nog rätt ändå :tumupp:
-men jag tillverkade 3st typ slangnipplar idag 8x25/10x8 med M10x1 i SS2346 idag. Det bråkade trott sin storlek ändå...
Kul bilder säter :tumupp:
Pakko
Inlägg av Pakko »
det måste ju vara lite nervöst med invändiga svarvningen! =) Grymt imponerad att du vågar ta så många olika och svåra jobb! :bravo: :bravo:
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Mycket imponerande tycker jag med men det är en sak jag inte förstår, hur borrar bommen det initiala hålet som bara är lite större än bommens diameter?
Skäret ser ut att sitta ute på ena sidan samtidigt skall allt material i hålet förvandlas till spån och det finns ingen plats att röra bommen vertikalt?
