PID kontroller i on-off läge
Re: PID kontroller i on-off läge
Nästa kanalstorlek är 630mm, vilket ger 6 Pa/m och en 800-kanal ger 1,85 Pa/m
Vilken kanalstorlek du behöver beror på det totala tryckfallet i kanalerna inklusive alla böjar, ljuddämpare och don, samt fläktkurvan för din fläkt.
Du får plotta det luftflöde du behöver, och se vilket tryck fläkten klarar, tryckfallet i systemet får då inte överstiga detta.
