Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Nu minns jag inte vilken som är P4-kontakten, men om det är den fyrkantiga med två gula och två svarta sladdar så är det dubbel matning.
2st gula med 12V och 2st svarta med GND.
De med samma färg är ihopkopplade i nätagget. (De gjorde så här istället för att ha tjockare sladdar.)
säter skrev:Det är kontakten med 2st gula och 2st svarta det är fråga om.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
De gula (2st) är +12V, de svarta (2st) är nolla för återledning. Detta för att inte behöva köra väldigt mycket ström genom kortet i onödan. ATX12V matar spänningsomvandlarna som matar processorn direkt.
Du kan ofta se en samling av kondensatorer och induktanser alldeles nära processorn, dessa omvandlar 12V till 1,8V eller vad din processor nu behöver med hög strömstyrka. Tänk på att vissa P4 kunde dra 80-100W effekt.
Ditt nätagg kan ha flera separata 12V matningar internt där en kan vara trasig och en fungerande, du får testa aggregatet på ett fungerande moderkort eller mäta upp spänningarna under last. Mest troligt är nog tyvärr att något på moderkortet är kasst.
Är det sådan här P4-kabel även på andra nätaggregat?
swesysmgr
Alla tillverkade från och med att Pentium 4 släpptes, dvs. alla tillverkade efter år 2000.
swesysmgr skrev:du får testa aggregatet på ett fungerande moderkort eller mäta upp spänningarna under last.
Tycker du att man ska börja med att ansluta en H4-lampa?
Vad är det som stänger ned aggregatet? Överström på 12V?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det stänger ner pga en av följande två anledningar:
1. Moderkortet förbrukar för mycket ström
Eller
2. Nätagget är trasigt och kan inte leverera tillräckligt med ström.
Att koppla en H4-lampa på P4-kontakten är ett bra sätt att testa om nätagget orkar leverera.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om nätaggen är gammal så kan det vara en hel del elektrolyter som är svullna
och då slår den av också när belastningen kommer
Ja, jag måste först och främst lista ut om felet sitter i nätaggregatet eller på moderkortet.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag hade för ca 10 år sedan en skrivbordsdator HP, som inte lät starta sig. Jag vet inte hur jag kom på det, men när jag värmde någon minut med hårfön in i nätagreggatet då minsann gich den att starta och fungerade sedan så länge jag hade igång den.
Stängde jag av den på kvällen och försökte starta den på morgonen dagen efter gick det inte. Men med hårfönens hjälp gick det att värma nätaggregaet och datorn gick sedan starta och gick hela dagen.
Kanske var det dåliga kondensatorer som fick start-hjälp av värmen? Det är väl också den långvariga värmen i ett nätaggregat vid normaldrift som knäcker kondensatorerna?
säter skrev:Jag gjorde ett test på en av datorerna som inte används.
Testade att värma moderkortet med värmepistol, det gjorde ingen skillnad.
Testade att värma nätaggregatet med värmepistol, det gjorde heller ingen skillnad.
Det här testet gjorde jag på en likadan dator.
I och för sig skadar det väl inte att testa igen.
breflabb
Det går lika snabbt att öppna den och titta, man ser det direkt
Menar du att öppna nätaggregatet?
breflabb
Här är dom olika kontakterna
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Du har ju två lika datorer. Ta och skifta spänningsaggregat mellan burkarna så vet du om det ev är moderkortet.
