Mäta resistans via ADC
permal
Re: Mäta resistans via ADC
Inlägg av permal »
Länken i mitt inlägg där jag frågar om dioden.
Här är länken igen: http://tinyurl.com/yb48jvwm
permal
Inlägg av permal »
Ytterligare en fråga: Hur hanterar man signaljord och skyddsjord i en sådan här krets? Ska de kopplas samman med varandra?
Jag blev tveksam när jag ritade upp det i KiCad; GND ju är min signaljord, inte skyddsjord.
Mitt DC/DC-steg ser ut så här.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja. Skyddsjord kopplas ihop med signaljord efter transformatorn.
permal
Inlägg av permal »
Ok, tusen tack!
permal
Inlägg av permal »
Om jag lägger till dioden D1, som i denna krets, då behövs väl inte shottkydioden D2?
Räcker det med att dimensionera D1 för Vr > Varistor-voltage * 2 ?
mrfrenzy
Jag tror att något är skumt med den simulerade "varistorn" jag ritat.
Om man kopplar tex -5V på DUT så blir det olika resultat med varistorn inkopplad och urkopplad. Den ska ju inte reagera under 30V.
permal
Inlägg av permal »
-2.54V på ADCn :shock:
Det är svårt att bygga en krets som klarar en massa konstiga användarfall :humm:
mrfrenzy
Ja det är sannerligen inte helt enkelt.
Jag hittade dock två bra dokument från Analog Devices och Texas Instruments som hjälper en hel del.
Dom använder dubbla Schottky dioder för att förhindra att det blir en negativ spänning, sen är det en zenerdiod som förhindrar att VCC stiger ifall det går mer ström genom Schottkydioden än vad som förbrukas från nätaggregatet.
Den vanliga dioden till höger om 1k-resistorn är ett första skydd som gör att spänningen inte går ner till -0,3V som den gör med endast Schottkyn.
Sen ska du givetvis ha en varistor också, för att förhindra att dioderna brinner upp vid höga spänningsspikar. Tyvärr går den dock inte simulera i programmet.
Länk till simuleringen
permal
Inlägg av permal »
Jag förmodar att varistorn fortsatt ska ligga direkt på ingången?
mrfrenzy
Ja eftersom man inte vill hantera högspänning på dom tunna ledningsbanorna som är på kretskortet. Bättre att kabeln brinner av isåfall om det är för hög ström.
permal
Inlägg av permal »
Ok, då lägger placerar jag den så nära skruvterminalerna som det är möjligt.
Tusen tack för din hjälp :tumupp:
permal
Inlägg av permal »
Med varistorn ska ju spänningen inte bli mer än 39V innanför den, men hur tänker man angående dimensionering av de resterande komponenterna? Litar man blint på att varistorn inte släpper in mer än 39V?
permal
Inlägg av permal »
Ytterligare en fundering. Den "vanliga" dioden, måste den vara en standard diod eller kan den vara en schottky, samma som de andra? Skulle förenkla vid montering och inköp...
permal
Inlägg av permal »
permal skrev:Ytterligare en fundering. Den "vanliga" dioden, måste den vara en standard diod eller kan den vara en schottky, samma som de andra? Skulle förenkla vid montering och inköp...
Svarar mig själv: Den behöver klara en högre ström enl. simuleringen.
mrfrenzy
Det tar ju en viss tid innan varistorn reagerar. Under tiden så skyddas adcn av dioder och serieresistansen.
