Tävling: EF-projekt: Klocka med flyt
Re: Tävling: EF-projekt: Klocka med flyt
Blandar du järnspån och vatten lär det ju rosta dock.
Jag såg att dom servade kopiatorn här förra veckan, då tänkte jag att jag skulle fråga om han bytt developer sen, men när jag kom tillbaka hade handragit iväg.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Uppskattar att du hade det i åtanke Glenn :tumupp:
Har precis fått hem "magnetfältspappret" så nu blir det att börja linda elektromagneter och se vilka pungsparkar man kan få på det området...
Henry
Inlägg av Henry »
Råkade på denna (finns en hel del andra videor om principen) även om detta nu fungerar på annat sätt så kan det kanske ge några idéer om inte annat.
larky
Inlägg av larky »
Såg den här och tänkte på din klocka,
larky
Inlägg av larky »
Och nu finns det färdig klocka att köpa
http://www.ferrolic.com/
Enligt https://www.digitaltrends.com/cool-tech ... uid-clock/ är prislappen $8300
Magnus_K
Då jag fick medgivande av Swech att göra en förändring av projektet så fick projektet lite skjuts igen.
Den ganska självklara anledningen till en större förändring var att jag helt enkelt inte fick till det med den magnetiska vätskan.
Det är inte viljan som tar slut, utan pengarna...
Som tidigare nämnts i tråden, så var plan B (eller var det C, D, E eller F?) att använda sk "Magnetic Viewing Film" som klock-display, istället för lös magnetisk vätska.
Ett större ark beställdes men självklart skulle jag labbat mer med mitt mindre innan jag gjorde det :doh:
Om följande problem inte får en lösning, då får det faktiskt vara nog.
Jag har det mesta ganska färdigt för en enklare prototyp, men om jag inte löser hur jag "neutraliserar" filmen så blir det inte bra.
Om ni kolla på bilderna nedan så har jag skrivit "EF" med ungefär den bästa kontrast jag kan få. Det är en kompromiss mellan värmeutveckling, drivstegsdimensionering och fysisk storlek av elektromagneterna.
Då kontrasten är relativt svag så är min taktik att "neutralisera" filmen varje minut, men här kommer problemet.
Som ni ser i bild 2 så har jag dragit en kylskåpsmagnet horisontellt och neutraliserar filmen mörk. Jag behöver tvärt om.
Det närmsta jag kommer är genom att "sik-sacka" magneten långsamt vilket efterlämnar sig ett svagt vågmönster, men ändå en bra ljus ton.
Vad tror ni om det här? Några idéer?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Spännande att det går framåt iaf, även om det är åt ett annat håll :D
Han det funka med AC? Så de "skakas om" precis som andra magnetmedia (kassettband osv). Vet inte vilken frekvens som är lämplig, men vad som används där måste gå att Googla.
rvl
Inlägg av rvl »
Eller för bildrör. Typ:
Magnus_K
Absolut en intressant idé! Tack ska ni ha!!
Har aldrig hört talas om det innan.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp: Det här har jag aldrig sett innan. Så kör hårt!
CPMS
Inlägg av CPMS »
Magnus_K
Kastar också in handduken för mitt bidrag till tävlingen.
Projektet lever i all grad vidare, men en oplanerad utbildning under dessa sista två månaderna har gjort att labbtiden hemma har varit minimal.
Hann dock med att tillverka en "degauss krets". Tyvärr dög den bara till att tillverka rök, och inte så mycket degaussning :)
Lycka till ni andra!
larky
Inlägg av larky »
Det verkar vara lite pause i projektet, så här kommer lite uppmuntran
Magnus_K
Ja jag önskar verkligen att det gick bättre med det här projektet.
Det här och kärnminnet är nog dom elektronikprojekt som kostat mest men som inte slutförts.
Kan undra om man tar sig i kragen någon gång under livet :wink:
Castor
Inlägg av Castor »
Man måste inte lyckas med allt, ibland kan det vara bra att "misslyckas" eller inte fullfölja så man inser att man inte är ofelbar. :(
