Negativ jongenerator - bygga drivare för joniseringsrör
ret
Re: Negativ jongenerator - bygga drivare för joniseringsrör
Inlägg av ret »
Jag vet vad jag håller på med men joniseringsrör använder normalt 50hz (60 går också bra) upp till 2800 eller ev 3050 volt.
Joniseringsrör behöver upp till 7W.
Strömmen blir ca 2,3 mA.
Högspänningsmoduler jobbar nog med högre frekvens än 60Hz?
Vet inte om det är så lyckat att ändra?
Mikrovågsugns transformatorer bör väl tåla att gå kontinuerligt med så låg effekt?
Däremot är vikten och tomgångseffekten en nackdel.
Visst är dom farliga också men det går lösa.
Eller finns det bättre förslag?
Ge fan i det, du vet inte vad du håller på med.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Plundra en insektsdödare på högspänningstransformatorn.
https://www.jula.se/catalog/tradgard/ut ... re-429016/
Ska finnas bilder på forumet på innanmätet på den.
Sitter en 50Hz trafo som är strömbegränsad i dem.
rvl
Inlägg av rvl »
Jäkligt svart på väggen bakom där tjockTVn stått, så nerskitningsdelen stämmer empiriskt. Kanske omöjligt att få helt rent, utan att tapetsera om?
Ja, det blir som pulverlackering.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu hittar jag inte den beskrivningen men det var en anordning
för att mäta radon i ett rum.
Man typ spänner upp en metalltråd i tex ett källarrum och
kopplar på minus 5kV-10kV i 10 minuter. Sedan skrapar man bort
den beläggning som blivit på tråden. Pulvret som man samlar i
en liten hög mäter man på med radioaktivitets-mätaren.
Med största sannolikhet ett meningslöst sätt att mäta på.
Mig veterligen är det enda sättet att mäta (på ett noggrant och spårbart sätt), är med filmdosimetrar, vilket också är det som används.
