The decline of hobby electronics?
hanpa
Utsparkad, på semester
Re: The decline of hobby electronics?
Inlägg av hanpa »
Mr Andersson skrev:
Swech skrev:Jag har ingenting emot arduino som platform. Jag tycker det är en skitbra idé med enkel och billig hårdvara. Det är den allmänna attityden av "Jag tänker inte ens försöka fixa det här själv. Någon annan får göra det åt mig." som stör mig.
Min erfarenhet av när folk ber om hjälp är att de har behov av det, på olika nivåer. En del fastnar på ett nästan olösbart problem, andra på något banalt och som de borde kunnat lista ut själva. Men alla har inte samma förmåga. Man man ge ledtrådar istället för färdiga lösningar. Man kan också låta bli att svara om man är lättstörd.
Mr Andersson: Spot On!!!
Swech
Inlägg av Swech »
Problemet är att inställningen här oftast är
"ah du kör arduino, då är du antingen inte genuint interesserad eller allmänt korkad."
De som vågar fråga något här får i princip 100% av trådarna insprängt pekpinnar om hur mycket bättre
det är att bygga en egen mer kompetent hårdvara.
Swech
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Helt rätt Jonas!
Att den gör jobbet och kan skapa ett intresse! Det har ingen betydelse för somliga som vet!
Det är iof fritt att uttrycka en åsikt, men när den upprepas blir det ledsamt, som om vederbörande inte kan förstå något annat! Det gör ju Sef mindre intressant.
Swech, inställningen här är läs svaren och lär dig.
Det har ingenting med arduino att göra utan gäller i lika hög grad alla andra system.
Grundtesen ä, sluta klippa och klistra, lär dig vad du håller på med.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jag tycker nog det värsta med Arduino är just IDEt, rent som editor och ergonomiskt dvs. Även om man kan använda Eclipse eller dylikt men det är samtidigt så enkelt när allt är färdigt samlat där. Blir bara inte av att konfigurera nåt bättre.
Man kan undra hur stor del av Arduinoanvändarna som byggt en egen barebone och bootloadat den så de förstår hur den delen funkar?
YngLi
Inlägg av YngLi »
Elektronik/Hobbyelektronik verkar betyda olika saker för olika personer.
Om man kollar definitionen i Wiktionary (om den nu är giltig?) så står där.
elektronik
1. läran om elektricitetens användning till annat än rå energi
2. utrustning och byggelement som används för avancerad användning av elektricitet
https://sv.wiktionary.org/wiki/elektronik
Verkar ju kunna va både läran om användningen, och utrustning och byggelement.
Så om man spelar TV-spel, datorspel, bygger/monterar ihop datorer eller surfar på nätet eller ser på TV eller lyssnar på radio så verkar man kunna hålla på med hobbyelektronik.
Blir ett stort område? Verkar va ofta det diskuteras om vad elektronik är, borde va lättare att jämföra om man specificerade vilken slags elektronik minskningen/förfallet gäller. Decline verkar kunna betyda både förfall och minskning dessutom :P
Edit.
Behöver kanske finnas unga (och äldre) som blir intresserade av "ämnet" av nån orsak för att det inte ska ske en minskning eller ett förfall bland hobbyutövarna.
Och något som motiverar till ett fortsatt intresse. Jag hörde ett intressant program på radio om motivation, kanske behövs mer uppmuntran? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/84 ... ramid=1272
hanpa
Inlägg av hanpa »
Swech skrev:Problemet är att inställningen här oftast är
Swech
Jag håller med, detta är en mycket trist attityd mot de som frågar om hjälp. Ofta är det också så att de som har den inställningen har förutfattade meningar om hur Arduino fungerar att jobba med och har inte provat själva eller har inte kört så mycket att de har förstått upplägget.
Jag hoppas att de som har den här trista attityden håller tyst i forumen och att de som ber om hjälp får det. Jag kommer att försöka hjälpa i mån av tid, även om det ser ut som korkade frågor. Det behöver heller inte handla om lathet, vissa har helt enkelt inte det driv eller den grundkunskap som behövs för att ens förstå vad de ska googla på eller inte kan tolka svaren. Men varför ska dessa personer inte få börja med en ny hobby? De behöver mer hjälp bara.
hanpa
Inlägg av hanpa »
JanErik skrev:Man kan undra hur stor del av Arduinoanvändarna som byggt en egen barebone och bootloadat den så de förstår hur den delen funkar?
Varför skulle de? Vad har detta med den vardagliga användningen av Arduino att göra? Finessen med plattformen är ju att den kapslar in sådant du inte behöver veta, pss som att TTL/CMOS-kretsar som var vanliga bland hobbyister förr (eller gamla hederliga 555:an) kapslar in en hel massa kunskaper om transistorer, kretsdesign, sekvensnät etc. som användaren inte behöver bry sig om, det räcker att förstå vad som är relevant på den nivån man jobbar.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Miljön är så mycket mera användbar om man klarar att tillämpa mikrokontrollern löst i egna projekt. Allt sånt för communityn framåt.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Ska man ta sitt Arduino-projekt till ett egendesignat kretskort så blir man ju illa tvungen att ta reda på hur man får in sin programvara i den nya tomma mikrokontrollern, t.ex...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Varför stanna vid en PIC eller Pac, ta din spade och gräv en Gruva raskt!
Sikta på kisel, och bygg en fabrik.
Snart kan du producera på eget vis Mr Näsvis.
hanpa
Inlägg av hanpa »
Zkronk skrev:Ska man ta sitt Arduino-projekt till ett egendesignat kretskort så blir man ju illa tvungen att ta reda på hur man får in sin programvara i den nya tomma mikrokontrollern, t.ex...
Men i de flesta fall behöver man ju inte göra så. Det finns ju massor av Arduino-varianter eller ESP8266-varianter. Man prototypar och sen laddar man sin sketch i den hårdvara man tänker köra på (som är samma eller liknande som den man prototypar på). Varför ska man göra ett egendesignat kretskort? Är man intresserad av den biten - fine - men om man inte är det så köper man som exempel en ESP8266 för några tior, kopplar ihop de kringkretsar man behöver direkt på kortet eller vid sidan av, på en bit experimentkort eller via shield. Man blir klar på nolltid och det vore rent av korkat att gå via egendesignade kretskort och en tom mikrokontroller, om man nu inte just är speciellt intresserad av dessa bitar.
Genom att hålla sig på högsta möjliga nivå hinner man bygga 100 färdiga och väl fungerande projekt på samma tid som någon fundamentalist/förståsigpåare sliter med egna kretskort och tomma microcontrollers...
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
hanpa: Jävlar vad du tar i!
Borre
Inlägg av Borre »
Eftersom Arduino har stöd för att programmera tomma kretsar handlar det om att följa en simpel förklaring, koppla några kablar mellan befintlig Arduino och den tomma kretsen och tryck på "Burn bootloader" eller "Upload using programmer" om man vill skippa bootloader. Klarar man av alla andra exempel är det ingen skillnad på att programmera egna kretsar...
