Lokalisera defekt bilbatteri
breflabb
Re: Lokalisera defekt bilbatteri
Inlägg av breflabb »
Då var det bara att tacka för den tiden det varade och lämna till återvinningen.
daer
Inlägg av daer »
säter skrev:Jag började med att koppla bort det icke kokande batteriet.
Med snabbladdaren på fullt, orkade startmotorn bara "klicka".
Då gjorde jag det omvända, kopplade bort det kokande batteriet, då snurrade startmotorn hyffsat trots att ett batteri fattades.
Bytte ut det kokande batteriet mot ett "nytt", då var det "idiotsnurr" på startmotorn. :tumupp:
På mig låter det som att i det kokande batteriet är en cell kortsluten. När det laddas läggs konstant spänning över batteriet. I ett friskt batteri fördelas detta jämt över alla celler. Om en cell är kortsluten fördelas spänningen över de resterande cellerna vilket resulterar i överladdning av dessa. De "kokar".
Det andra batteriet kan det vara fel på eller inte. Svårt att säga. Det kan vara så att det inte är ordentligt laddat pga det kortslutna batteriet drog ner spänningen från laddaren. Kan även vara så att det finns plattor som har gått sönder. Prova med att ladda upp detta separat.
Anledningen att det fungerade bra att köra med det kortslutna batteriet fastän detta är defekt är för att den kan leverera ström OK. Kan antagligen även laddas OK, men med lägre spänning för att undvika kokning. Gissar på att detta batteri har 2volt lägre spänning än de andra. Framförallt när det belastas med batteriprovaren. Detta batteri måste bytas, om det inte görs så kommer de 2 batterierna i den andra banken att överladdas (om du laddar med 24volt laddare eller från generatorn i maskinen). Det andra batteriet i samma bank kommer inte laddas till fult och kommer då inte att hjälpa till att driva startmotorn, men det är ingen fara för batteriet.
Som du ser längre upp, så bytte jag det kokande batteriet.
mrfrenzy skrev:Om ovan är för dyrt, skippa parallellkopplingen och kör bara 2 vanliga 12V batterier från skroten!
Jag börjar vara inne på din linje.
Jag bytt 2st batterier på höger sida, men den drar ändå ur strömmen på en vecka.
Jag tror jag sätter ett av dessa batterier på varsin sida, och kör med 2st batterier bara.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja det kommer nog fungera bättre. Som vi kommit fram till i tråden är parallellkoppling inte bra för livslängden.
Räcker det inte med dessa två 12V så får du byta till större 12V batterier eller 4st 6V batterier.
Använder du huvudbrytare?
Jo, jag använder original huvudbrytare.
Jag tror nästan att det räcker med 2st batterier.
Jag brukar använda motorvärmare, utom mitt i sommaren.
