Att styra en ABS-lampa
Re: Att styra en ABS-lampa
Spelar ingen roll, lampan skall fungera.
Andy
Inlägg av Andy »
Givetvis ska den fungera, menade bara att man inte kan dölja ett fel genom att ful-koppla lampan om de ansluter OBD'n. :)
Naturligtvis. Frågan är om de verkligen läser ABS-systemet. Tror, utan att veta, att de bara läser motorstyrning.
Andy
Inlägg av Andy »
Det beror på kunskapsnivån hos besiktningsingenjören, jag vet tillfällen där bilägaren fått bra att veta på t ex: "LED belysning ur funktion i rattens knapp-kluster felkod "xxxx" ". Så det är möjligt med deras utrustning att kolla ganska djupt men alla kanske inte bryr sig.
Om det är en nitisk individ som misstänker något så finns möjligheten, de känner säkert till vilka bilmodeller som brukar behöva lite "hjälp" med t ex kontrollampor mm. :D
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kör du en citroen så verkar deras utrustning bara ta motorfelkoder...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Så om ett par år kommer frågorna röra fejkade obd interface istället ....
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Finns många MCU:er med dubbla CAN-bus interface.....
Enligt Transportstyrelsen så kontrolleras inte ABS via ODB, enbart felkoderna P0001-P0499 och P0650, dvs de som avser avgasrening och motsvarande.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Helt rätt TomasL!
Besikta har däremot som standard att läsa ut ABS samt SRS men det är enbart för att "ge lite mer till kunden" och inte för att ha mer att underkänna på.
eOBD som är den standard som används är enbart för emissionsrelaterade funktioner, dvs i vanliga fall motorstyr, växellåda, eventuella styrsystem för avgasrening typ additiv osv.
