Bygge av rörtestare
opampen
Re: Bygge av rörtestare
Inlägg av opampen »
Jo, du har rätt i det! Det blir kanske lite knepig att få till det så!
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej opampen!
Variabel UL är nog inte helt lätt men säg 33% UL går att fixa.
Problemet med vridtrafo och variabel UL är mest 50Hz och stor och dyr trafo som dessutom måste vara en full-trafo ty om man ska mäta på grejerna när man matar med en enda trafo så går det inte att koppla ihop jordarna före och efter likriktaren för då kan man inte mäta på grejerna (eller måste ha två trafos).
Två nättrafos och en vridtrafo, nej det blir för mycket (fast eventuellt kan det finnas andra knep såsom drosslar, jag bara spånar :) ).
MVH/Roger
