Read & Write to Flash [PIC16F1705]
Erik M
Re: Read & Write to Flash [PIC16F1705]
Inlägg av Erik M »
Tack, precis den verifikation jag sökte. :tumupp:
Erik M
Inlägg av Erik M »
sodjan skrev:Jag vet inte om detta är så mycket att "utgå" från, men om det är till hjälp så... :-)
Det som är speciellt är hur "out_buff" allokeras, det är unikt för de nya 16F1xxx.
Koden är skriven så att, efter att main har initierat allt, så körs allting i ISR koden.
"copy_buff_loop" visar en kopiering från flash till RAM, också unikt för 16F1xxx.
"roll_loop" är för att "rulla" texten en pixel innan nästa uppdatering.
Displayen scannas 112 gånger innan texten shiftas ("roll_speed").
;   Enkelt test av CDS 8x64 röd/grön LED matrix.
;   För PIC16F1938
;    Filename:	    CDS.asm
;    Date:          2012-08-04
;    File Version:  1.0
;    Author:        Jan-Erik Söderholm
;    Company:       Jan-Erik Söderholm Consulting AB
;    Files required:  P16F1938.INC
; ...behöver väl inte repetera hela koden...
    END
Janne, har du något tillhörande flödesschema till denna?
Det skulle öka synligheten en del.
Nej, inte direkt. "Flödet" är ganska enkelt. En "main" som sätter upp allt
inklusive timer för interrupt och sedan går i en loop. Sedan sker allt i ISR.
ISR'en i sig har ett ganska rakt flöde rakt igenom.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Ok, det var någon krok jag tyckte kunde utvecklas, men det är som du säger - det är ett enkelt flöde.
Men varför köra det i ISR, istället för main?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Nu vet jag vad det var jag sökte - kommentering.
Det är när man kommer till detta som det blir besvärligt lära sig och förstå...
; Copy buffer data from flash to GPR.
	movlw 	high	out_buff
	movwf 	fsr0h
	movlw 	low 	out_buff
	movwf 	fsr0l
	movlw 	high	txt_tab3
	movwf 	fsr1h
	movlw 	low 	txt_tab3
	movwf 	fsr1l
	movlw 	d'192'
	movwf 	loop_cnt
copy_buff_loop
	moviw 	indf1++
	nop
	movwi 	indf0++
	moviw 	indf1++
	nop
	movwi 	indf0++
	decfsz	loop_cnt, f
	goto	copy_buff_loop
...alla dessa ++, -- etc.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det börjar med att 384d läggs in i FSR, både högt och lågt.
Sedan hämtas alla de 192d byte som ligger där, i FSR1, till FSR0...?
Från Program Memory till General Purpose Registers...?
Varför 384 när det endast är 192 som ska hämtas?
Sedan funderar jag lite på detta med att du använder LATA, istället för PORTA.
Är det för att klart skilja på output (LATA) och input (PORTA)?
Genom att använda LAT-regstren så slipper man RMW-problemet.
Yes, för att senare (i ISR'en) kunna rotera bufferten (och texten på displayen).
Det är 384 bytes i bufferten. Med två bytes varje "varv"
blir det 192 varv i loopen. Sparar helt enkelt några cykler.
Notera att moviw/movwi upprepas två gånger i loopen. Och
det är mer jobb med en loop-räknare som inte är 8 bitar...
De finns beskrivna i databladet. "Post-increment". Spar cykler eftersom
man inte behöver separata INCF på FSR registren. Och ++ jobbar
direkt med 16 bitars värdet av FSRxH/FSRxL.
Main har i alla fall inget annat att göra, så varför krångla till det?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Ah, klarar sexton bitar i ett svep. Och kan dessutom göra kliv om -32 till 31 steg.
Jo men just, varför krångla till det med att lägga den i main. :vissla:
Erik M
Inlägg av Erik M »
Återkommer med något att titta på strax.
