IKEA Trådfri
sommarlov
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av sommarlov »
Jag var på ikea för ett tag sedan och provade då deras app på en telefon som styrde en lampa, och det fanns bara ca 16 (vet inte exakt) färger att välja mellan. Är detta en begränsning i deras app, eller i deras gateway / lampor?
Zkronk
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av Zkronk »
Styr man gateway:en med pytradfri (https://github.com/ggravlingen/pytradfri) kan man skicka RGB-värden mellan 0 och 254 till färglamporna.
Sen ser man väl inte jättestor skillnad på väldigt små justeringar, men man är inte låst till den ganska begränsade färgpaletten som Trådfri-appen har.
Bl.a. Home Assistant (https://home-assistant.io/) har pytradfri integrerat om man vill ha ett färdigt gränssnitt.
FormerMazda
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av FormerMazda »
Har hört att IKEAs app har begränsat antal färger.
For good or bad skulle jag säga, måste man verkligen fintrimma fram en exakt färg? Och det är ju faktiskt smidigare att snabbt välja en färg som passar. Rött är rött liksom.
Men dom borde å andra sidan tillåta att man får redigera sin 16 färger kanske.
Lamporna lär klara "alla" färger. Det är lysdioder som PWMas, inte 16 olika dioder som tänds/släcks.
Men igen, här är frågan om segern går till hårdvaran eller mjukvaran när man väljer sin lampa.
sommarlov
Re: IKEA Trådfri
FormerMazda skrev:Har hört att IKEAs app har begränsat antal färger.
Tex de gröna färger jag såg i appen var förskräckliga, de såg ut som utvattnat grönt, dvs inte tex som en sommargrön gräsmatta.
bearing
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av bearing »
Så vad är det senaste, ska man köpa Ikeas grejer eller något öppet?
FormerMazda
Re: IKEA Trådfri
Ikeas lampor funkar med Philips hue. Och då sannolikt med andra system.
Så lamporna tror jag är fullt dugliga.
