Skapa ENKEL hemsida med en räknare med ett minimum av js.
davidi
Re: Skapa ENKEL hemsida med en räknare med ett minimum av js
Inlägg av davidi »
Det verkar ju finnas CGI-möjligheter, så varför inte köra på det utan att gå omvägen via html-filer som skrivs av separata processer, och som ändå inte blir en fungerande räknare? Och om man ändå kan generera hela svaret i ett CGI-program så finns det heller ingen anledning att strula med <META>-taggar. Använd HTTP-headern Refresh direkt istället.
Har du över huvud taget läst någonting av tidigare inlägg i tråden?
Det låter inte riktigt så...
davidi
Inlägg av davidi »
Förutsättningarna var skrattretande låg last och att räknaren i själva verket var några mätvärden, och att sidan ska laddas om en gång i sekunden. Jag tolkar det som att lillahuset vill ha en enklast möjliga webbsida som hela tiden visar aktuella värden. Vad har jag missuppfattat?
Jag menade att bl.a. CGI har avhandlats i flera inlägg tidigare.
Provet med att skapa en "mellan-fil" var bara för att få något "i
luften" under tiden. Det är inte säkert att det blir slutlösningen.
Så anledningen till att en fil-lösning testades finns i tråden.
Det verkade ju som att det fanns en del mer basala saker kring
det hela som behövde "falla på plats" först... :-)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Tack sodjan, nu är det animerat. :D
