Avr experimentkort, felmeddelande stk500, *fixat*
på 244:an
pin 20 = 3.8V
pin 7 = 0.1V
mitt nätagg levererar 5.06V
mäter jag på AVRen (pin 15) med nätagget påslaget så blir det
5.6V
stänger jag av agget så blir det
4.2V
det du sa att jag skall sätta 5V på programeraren också, skall jag göra det direkt på pin 20 på 244:an eller efter "1N4148" dioden?
pin 20 = 3.8V
pin 7 = 0.1V
5.6V
4.2V
5.6V är inte 5.0V. Om du inte kan lita på ditt nätagg får du slänga på en spänningsregulator (t ex en vanlig 7805) mellan AVR:en och agget, och ställa in en högre utspänning från spänningsagget, runt 7-9V.
Mät hur stort spänningsfall du har över dioden.
På pinne 2 i stiftlisten.
Har du satt dioden åt rätt håll?
- MicaelKarlsson
ja, jag ändrade så att det såg ut så som du skrev nu.
Testade lite med port95nt
kopplade en lysdiod på ben 1 och jord på min AVR
om man skickar value = 0 - 144 till addr 378 så är den släckt
från 145 - 255 så är den tänd, så nån form av kontakt har den ju iaf
edit: Ändrat hela makefilen nu så allt skall stämma. Men för att klicka igång RuN så måste man ha nån exec fil... finns det nån med eller nån man skall göra själv..
- MicaelKarlsson
Om du kör WinAVR så får du med programmet "mfile" där du skapar en makefile med de inställningarsom du behöver. Den sparar du i samma bibliotek/mapp som din C-fil. Det är det du behöver göra.
Jo förresten!
Se till att din makefile bara heter makefile och INGET annat och C-filen heter min_stiliga_fil.c
Lycka till!!
Jo förresten!
Lycka till!!
och sen så skall det gå att köra run... ? eller
testade det ivf och det fungerade inte...
testade pony igen.... när jag klickar på "Read Device"
så börjar lysdioden förbrilt blinka i nån sekund...sen så slocknar den och det kommer upp " Device missing or unknown device (-24) " ....
så man ser ju att det händer saker vid chippet men inget prog vill läsa den riktigt...
- MicaelKarlsson
