Kommentarer på mina första stapplande steg i Eagle
mankan
Re: Kommentarer på mina första stapplande steg i Eagle
Inlägg av mankan »
Jag har gjort det tecno menade och då får jag en jordremsa under U1, den får jag inte om jag går på londs förslag.
Jag har även flyttat om lite och rätat ut ledare för att blidka OCD-delen av mig :-)
Ska man göra trevägskorsning istället mellan R7, C3 och R9? Typ NV från R3 sedan N till R7, och C3 rakt Ö?
Vior: Tar gärna emot förslag på var i så fall.
mankan
Inlägg av mankan »
Drog R17->R15 närmare R15 så nu har R17 och R18 jordplan under sig.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Bra jobbat...Kul att se skillnaden på första och sista förslaget.
U2-8 är pinnen inte kopplad till något?
tecno: jodå, till R7 & R8. Pin 7 däremot är inte kopplat till något.
Om det inte är pin 8 så är det pin 16 jag menar!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Eller kanske pin 14? :vissla:
Edit: för övrigt ser det bättre ut men jag funderar om plinten för inkommande spänning inte borde sitta på kanten av kortet för att underlätta inkoppling. Likaså har du en TO-220 kapsel (U3) på kortet, räknar du med att denna klarar sig utan kylning? Du har också RF-ingångarna med bara paddar, jag hade valt att montera en PCB-monterad kontakt typ SMA eller liknande för att säkerställa att skärmen får bra och enkel anslutning...
Vidare är monteringshålen täckta av jordplanet men det kanske bara är en egenhet som Eagle har?
:oops:
lond
Inlägg av lond »
PeterH skrev:Vidare är monteringshålen täckta av jordplanet men det kanske bara är en egenhet som Eagle har?
Kan vara att det är stora vior istället för oplätterat borrhål.
/// Marcus
prototypen
Inlägg av prototypen »
:oops:
Jag tolkar stjärnan som finns vid båda kretsarna som märke för pinne 1.
Protte
PeterH
Inlägg av PeterH »
Likväl är ju både pinne 7 och 14 oanslutna :vissla:
mankan
Inlägg av mankan »
Japp, pinne 7 och 14. U2 är en quad-opamp som jag bara använder 2st av. Jag lyckades inte få till rekommenderad inkoppling på de lediga så jag har jordat ingångarna och lämnat utgångarna flytande. Byter nog den mot en dual-version i DIP-8.
mankan
Inlägg av mankan »
Hade missat ett tips från lond, att flytta R7 och R8. Fick byta plats med R9 och C3. Det blir inget U2-byte. Pillade en del med jordfyll på topplagret.
Kontakter: RF-in kommer från ett annat kort som kommer monteras bredvid så de löds ihop med koax. Och RF-ut ska till en panel med en BNC. Kommer mao i praktiken inte få plats med kontakter på kablarna.
U3: Den bör funka utan kylning, det är på vippen att jag skulle klara mig med TO-92 varianten istället.
Om jag inte klantat till något så är det dags att beställa:
Edit: Just det, monteringshålen är stora vior.
lond
Inlägg av lond »
Nu börjar det att se riktigt vackert ut :tumupp:
Tror att man kopplar oanvända OP:er som spänningsföjare, annars kan utgången skapa interna störningar även om båda ingångar är kopplade mot jord.
/// Marcus
mankan
Inlägg av mankan »
Japp, det stämmer med vad jag läst mig till och insignalen ska vara något i mellan matningarna så i mitt fall blev den statiska spänningen från R5 bra.
Så här är versionen jag skeppar:
Tack alla!
Edit: Drog om matningen till U2 för mer jordplan.
