Aha, så du menar att själva hålen inte är i 90 grader till varandra i plasten? I så fall är det kanske någon som kan skriva ut ett par nya som är korrekta. Alternativt reklamera?
Edit: Tyvärr ligger min skrivare nere så jag kan inte hjälpa till med det, eftersom jag krockade munstycket mot en av klämmorna som håller glasskivan på plats så det blev skadat, så jag har beställt nytt munstycke från Kina.
3D-skrivare, komponentfunderingar [proj.start sid 2]
- SeniorLemuren
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: 3D-skrivare, komponentfunderingar [proj.start sid 2]
Det var en bättre beskrivning på problemet
Noterade även nu när jag monterade lagren på motsatta plastdelen att den inte heller mår bra. Ska ringa till dom i eftermiddag och fråga lite. Måste ta hänsyn till att jag inte är någon expert direkt, men det är dom.
Tackar så vänligt för erbjudandet!
Tråkigt att höra om kollisionen och jag vet att det bara är en tidsfråga innan en annan sitter i samma sits. Får väl se det som lärotid/lärokostnad.
Funderat mycket på en stor svamp som nödstopp ska du veta!
Följer denna tråd med stort intresse.
Var köper ni de fina stålramarna?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Från den här personen -> S: 3d skrivar ramar. Prusa i3 steel
Väldigt nöjd med min ram!
Jag köpte all plast av Björn på 3D-Grottan
