Här går det undan.
Re: Här går det undan.
Min tanke var att MrFrenzy skulle bygga en prototyp:)
Som sagt var, hur funkar det när hälften av pennorna är 5 cm stumpar och hälften är nya?
Jag undrar om inte hyllor, med spår, som lutar neråt (utåt alltså) skulle fungera vettigast.
Typ så här
Bilden visar alltså två hyllor från sidan, på varje hylla ligger flera pennor sida vid sida (eller ja, lite mellanrum så man kan greppa).
Då hamnar "greppänden" på alla pennor i samma nivå oavsett längden.
Fast själva hyllorna där (med spår för pennorna) funkar väl inget bra att göra med laserskärare antar jag...
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
drh, det är sant. I alla fall om man vill att en penna alltid ska stå på samma plats.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det är väl inget problem. Bara att göra ett trekantigt hål, där minsta sträckan är typ halva minsta diametern.
janaf
Inlägg av janaf »
Ställ för elektronikverktyg skulle kunna vara:
- Två dussin små skruvmejslar och liknande; raka, PZ, PH, TX, insex. Runda hål typ 6mm?
- Ett dussin annat små filar, nålar.... Avlånga hål typ 5x10mm
- Sex st pincetter, spetsarna upp, hål typ 3x12
- Sex st små tänger, hål typ 10x25
- Brytbladskniv / skalpell
- Annat?
janaf
Inlägg av janaf »
Lådor, förvaring;
För (ledade) komponenter och mekatronik skulle jag vilja ha ett ställ som passar
- standardstorlek av påsar (zip, open-top, pink poly, ESD...)
- och stället skulle i sin tur passa i kökslådor (läs IKEA).
IKEAs inredningslådor för kökslådor har bredd
- 32cm (för skåp 40 utvändigt)
- 52cm (för skåp 60 utvändigt)
Höjder finns 8, 14, 21 cm. Jag ska åka och ta riktiga mått.
För ledade komponenter som inte är ESD-känsliga skulle jag kunna tänka mig "open-top" påsar, gärna breda, låga och för ESD-känsligt samma storlek men med zip-förslutning.
För mig vore en bra storlek 100mm(b) x 50mm(h) påsar. Det skulle då rymmas tre rader i bredd i en 40cm bred hurts med låga lådor. Kanske några fack för större påsar också?
Jag skulle kunna fylla en hurts.
Anders K
Inlägg av Anders K »
Lagring för pinnfräsar vill man ju också ha. De ska lagras en och en och inte ligga och skramla mot varandra. Gärna inrede för en verktygsvagn (låga lådor).
Kompakta grejer, så att man kan få plats med många pinnar på liten yta. Och så ska de ju såklart vara jättenkla att fiska upp ur lådan.
Plättlätt. :wink:
GeekJoan
Admin
För pinnfräsar skulle man kunna göra något liknande som jag gjorde för våra borr:
Inlägg kan jag göra, men det funkar inte med något generellt. Inte om det ska vara passform på grejerna.
Anders K
För mig går lådorna bort eftersom man inte ska lägga flera mot varandra.
Men det kan ju egentligen vara ett akademiskt problem, snarare än ett reellt.
Oooh, inlägg med spår för 4/6/8/10/12/18mm hade varit fint som f-n. Men kanske inte så smidigt.
Får fundera lite...
GeekJoan
Admin
Nu var ju min tanke en pinfräs per låda då.
methuso
Inlägg av methuso »
eh. inte så att det är en modell för tuschpennor på gång?? Frugan har massa http://www.clasohlson.com/se/Tuschpenna ... r441651019 i en plåtlåda nu vilket jag tycker man kan förbättra..
Utifall du känner för detta och vill ha mer data:
Tycker det ser ut som det du kallar verktygsställ skulle kunna fungera men i mitt fall behöver jag bara en storlek på hålen.
Diameter på pennan är 14.9mm så kanske 16mm hål ? totala längden är 149mm och jag skulle vilja att minst 60mm av det sticker upp för att se färjen på pennan.
/Ulf
GeekJoan
Admin
Jag kör själv med Letraset Promarkers, det är nog "samma". Problemet med dessa pennor är att dom ska ligga ner, eftersom dom har två "pennor" i samma.
Så man får hitta på en annan lösning om man vill ha ett ställ.
limpan4all
En dynamisk hylla?
Vinklad vid användning men horisontell när man inte jobbar med dom.
methuso
Inlägg av methuso »
hmm ok... få tänka om då... och jo de ser helt identiska ut på utsidan iaf. men tack ändå.
Kanske nån typ av "snurraut"-bord/låda
GeekJoan
Admin
Hur många pennor har hon?
Kan göra ett test på de pennor jag har.
methuso
Inlägg av methuso »
Det vore ju snällt av dig :).
Hon har 40 just nu men jag befarar att det kommer att öka lite till.
Men man kanske kan ha det modulärt och få plats med 20/låda el dylikt.
Med vänlig hälsning /Ulf
