Räknare / timer typ 1GHz
YD1150
Re: Räknare / timer typ 1GHz
Inlägg av YD1150 »
Testade och fick fram detta:
Inga som helst garantier lämnas att svaret är rätt :)
Förutsätter FR4 laminat. Svaret finns i "Fysiska parametrar".
En kvarts våglängd blir typ 2 x 20mm så det är bäst att hålla banorna korta!
janaf
Inlägg av janaf »
Tack,
Det ser ut som att våra siffror är rätt lika, även om lite olika optimerade. Mina modeller säger OK till dina siffror också.
Vilket verktyg använder du?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
janaf
Inlägg av janaf »
Tackar!
Det här är den jag använder, shareware / gratis om man vill:
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
janaf
Inlägg av janaf »
Har funderat mycket och börjat titta på att använda digital interpolering i stället.
Jag har en OCXO på 16MHz och att generera en klocka på ca 1GHz kräver en PLL med oscillator och division med 64. Om jag i stället använder interpolering så skulle det för att få samma upplösning behövas samma klocka på 16MHz plus en som går på 64/63 x 16 (eller 63/64 x16), dvs också en PLL med oscillator, plus division. Fördelen är att då kan det hela köras på måttliga 16MHz i stället för 1GHz. Någon som har tips på hur man bäst genererar 64/63-klockan, dvs utan att tappa korttids stabilitet /jitter.
