Fräsa T-slot i rund stång, djupt
Krauser
Re: Fräsa T-slot i rund stång, djupt
Inlägg av Krauser »
Du kan prova att ringa sandviken eller iscar eller nån och fråga om dom kan rekommendera nåt.
Isch... upptäckte precis att senaste uppdateringen har återaktiverat capslock...
Nog tror jag T06 är infästningen.
Vanlig gänga är det inte.
Det syns tydligt.
Nav
Inlägg av Nav »
För min del om jag skulle gjort något konstigt invändigt i ett rör så hade jag gjort en "slits" och fällt in vad jag behöver.
DW
Inlägg av DW »
Jag fann en platta likt en trekant -inte den trekanten, utan med HSS som bilden visar.
Jag tror de är till en typ av kutter till en liten, Bosch eller motsvarande för trä maskiner.
Mina är nog kanske 16mm med ett 5mm hål i mitten. Dessa går att skruva fast i en axelända.
Finns säkert på verktygsboden eller liknande gubbaställen.
De går ju att slipa bort en eller två sidor om man vill ha stålet smäckrare.
Har inte provat o svarva med dessa ännu men spånbrytaren ser väldans bra ut.
Kan ta ett kort om det så önskas.
Nav
Inlägg av Nav »
Svarva vad man vill och efter det stuksvetsa på längre rör, stuksvets bränner väl en elektonikare ihop på nolltid. Efter detta är det bara honing som behövs.
Nav, jag begriper inget av dina två inlägg.
Nav
Inlägg av Nav »
Då får du tänka till, vet du vad en slits är till att börja med, ja det vet du!!! Om man skall fälla in något så kan man göra det i en slits. Och vad kan men fälla in? Nästan var man önskar eller?
Stuksvets är något som svetsar ihop något genom eluppvärmning och stukning. Och svarvar vad man behöver med ett kort stål och sedan stuksvetsar på resterande rör så gör det ingenting hur långt inne svarvningen är när allt är färdigt. Eller fräsningen för den delen.
Nu får jag hoppas att det har gått upp ett ljus, ljus varde här? Om inte så ger jag upp och påbjuder något annat yrke där man behöver tänka lite extra på hur saker ting skall tillverkas.
Ett problem för mig är att folk inte förstår vad jag framför och vad det beror på kan vara av olika slag. Det är kanske mig det är fel på men sen å andra sida så är jag inte någon lärare utan en enkel konstruktör, har aldrig kunna lära mina barn någon läxa och det beror tydligen på att mitt tankesätt har varit
för invecklat på något sätt som jag inte förstår själv eftersom allt är så självklart för mig.
Du menar alltså att svarva spåret invändigt i ett kort rör och sen svetsa på ett längre?
Låt mig gissa, pedagogik är inte din starka sida.
Då lär man då åka på att rensvarva både in och utsida efteråt. Och hoppas på att svetsningen inte deformerar spåret.
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
@NAV: det finns ett talesätt som säger att det det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta och det tycker jag nog stämmer rätt bra här.
För övrigt, om jag fattat rätt, så är det en BEFINTLIG detalj som behöver modifieras, inte en ny som ska tillverkas eller...
Jag tror inte att det går att svarva eller fräsa detta med det överhäng som verkar behövas. Gnistning tror jag är det klart enklaste och bästa speciellt sedan vi fått se hur spåret ser ut.
En annan lösning som KANSKE skulle gå är att "hobba/hyvla" en sida i taget ner till botten, i en styrd maskin förstås. Flera av oss som jobbat med makanisk bearbetning har säkert hyvlat kilspår i en manuell eller styrd fräs (eller svarv för den delen) och åtminstone ni förstår vad jag menar :D , men att göra det i seghärdat 2541 låter inte så roligt..., men det går nog. För övrigt har väl det radiella djupet på spåret ingen större betydelse utan bara bredden för det är väl där kraften ska tas upp, dvs i axiell riktning.
Nav
Inlägg av Nav »
Detta med dunkelt tänkt tycker jag är bra. Allt jag gjort i mitt liv är tillverkat dunkelt och ingen har haft någon användning av det "dunkla" så ni behöver inte bry er om vad jag skriver när det gäller konstruktivt arbete och fråga inte mer om ni inte förstår.
Jag säger bara att ett bottenhål inte behöver vara ett bottenhål från början i detta fallet, om det kan säga något vilket jag betvivlar.
Skall också försöka låta bli att vara så konstruktiv för hur lönt är det eftersom ingen förstår.
Även om det är en modifiering så går det att skära av och sätta ihop eller det är uteslutet i vissas värld, låtsas att Ni är operationsläkare så kanske ni kan skära.
Faktum är att jag har varit bäst på att tänka ut men i den byn jag verkat så har det bara varit "nötter" och det är nog så att det inte behövs så mycket för att överglänsa dom. Nu är jag ute bland riktigt folk (jag förstår och få hålla mig på mattan), här gäller det ett ligga lågt om man kan för det är svårt.
Jag säger bara navare och puddeljärn på Eder alla!!!
GunnarW skrev:sedan vi fått se hur spåret ser ut.
Jag har inte fått helt klart för mig hur spåret ser ut.
På bilden i första inlägget, ser det inte ut som ett spår.
Snarare en uppsvarvning av änden på röret. Dvs man behöver inte sticka upp spåret utan man kan svarva.
Krauser
Inlägg av Krauser »
Är lite nyfiken på om det nytillverkning eller custom delar till befintliga pistoler och isåfall vilken modell?
Om du börjar med piptillverkning så är jag intresserad av en förlängd polygonpipa till cz shadow.
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Jag har inte hittat någon numrering av posterna men sista posten 2016-01-18 visar detaljen med inringat "problem". Jag har tolkat det som att dessa båda spår behöver breddas för att den nya detaljen (om det nu är en ny pipa eller...) ska passa.
persa
Inlägg av persa »
Finns garanterat lösningar för att fixa detta i svarv. Men prislappen blir HÖG. Tänker t.ex. på Sandvik Silent Tools dämpad bom med något monterat huvud för invändig stickning. Silent Tools bommar finns både 12 och 16 mm och vad jag kommer ihåg klarar dom uthäng på 14 * diametern
Men att gnista blir ju inte heller billigt
Synd att det ska svårt som f-n att hitta rätt bland Sandviks produkter när man googlar. Kanske enklast att skicka en ritning till deras kundtjänst och höra vad dom spontant föreslår
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Bortsett från att en hårdmetalldorn är dyr så duger det definitivt inte att sätta den i en JULA-fräs eller liknande. Spindeln måste vara mycket väl lagrad och i gott skick och maskinen måste i övrigt vara ordentligt stabil. Dornen klarar inte att "avvibrera" om inte maskinen i övrigt är stadig, och är den inte det så kommer det inte att fungera och därmed är pengarna slängda i sjön s.a.s.
Det ovan sagda vid fräsning. Om man svarvar blir det ju lite knepigare att spänna upp biten, men som sagt det mesta går om man bara vill...
Och vad gäller uthäng på 14*diametern så gäller ju inte detta generellt utan vid lämpliga förhållanden, men det kanske går... jag har ingen personlig erfarenhet av detta.
