Första projektet, en krets för ställbart nätaggregat
SM7CZR
Re: Första projektet, en krets för ställbart nätaggregat
Inlägg av SM7CZR »
Potentiometern är väl bränd vid detta laget.
Du kan inte få lika mycket spänning ut som du matar in. Kretsen måste ha några volt att reglera på.
opampen
Inlägg av opampen »
Du har kopplat potten lite konstigt.Titta i databladet hur den ska anslutas. Alltså som reostat mellan adj. och jord, sen ska 240 ohms motståndet kopplas mellan adj. och ut.
Ta bort de båda dioderna så länge i fall det skulle vara något fel där. Du behöver inte ha de nu.
nauti
Inlägg av nauti »
Som en reostat säger du, men i kopplingsschemat är alla tre inkopplade? 240ohms-motståndet ligger mellan ut och adj.? De går alla samman mellan resistorerna.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, och potten mellan adj. och jord. Resistorerna? Det är en resistor en pott.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Slängde jag inte upp de här bilderna förut:
Värdena kan variera lite mot de du har.
opampen
Inlägg av opampen »
Bry dig inte om R1, R3, P2 och LED dioden i den övre bilden om dessa förvillar. R3 och P2 används bara till V-metern.
En sak som jag tror någon nämnde tidigare är att 317 kan bara komma ned till 1,2 V. aldrig till noll.
nauti
Inlägg av nauti »
Jag ser att jag ritat fel. Så som den är kopplad nu så sitter den ovanför 12k-resistorn. Så det skall stämma. Jag provade att sätta olika motstånd i stället för potentiometern. Jag kom ner till 1,25V och med ett större motstånd så kom jag upp i 3 och där låg värdena stabilt. Kanske är den som den borde vara men potentiometrarna har redan gått sönder av något skäl. Det skickar inte mer än 200mA genom den nu i alla fall.
Den översta du länkar till har du visat. Den undre är ny, förra gången gav du en annan krets och det är den jag följt.
nauti
Inlägg av nauti »
Nu tror jag faktiskt att den fungerar! NÄr 12V är inkopplat går det att reglera mellan ungefär 1,5V och 16V (trots att jag bara skickar in 11,2V enligt multimetern). Från 1,5V till 3,5V kan jag reglera relativt väl. Därifrån ökar den med 2V i taget, vilket är litet opraktiskt, men det kanske bara kommer ner till vilken typ av potentiometer en använder?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du kan inte få ut högre spänning än input. Mätfel?
Med en felfri pot med rätt värde kan du reglera spänningen utan "hack".
Dessutom bör den vara linjär.
opampen
Inlägg av opampen »
Varför använder du 12 kohm? En pott på 2-5kohm går bra. Den ska vara linjär som tidigare sagts. Skickar du in 12 V. till kretsen får du ut max. ca. 9V. reglerad spänning.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Du har nog missat att han tidigare har talat om vilket schema han följer-nämligen det här:
HUGGBÄVERN
Alla scheman som visats från första inlägget har i princip varit identiska (nästan). Dock tycker jag det är betydligt enklare att använda ett grafisk schema som det här. Man ser vad man gör och hur komponenterna sitter ihop.
