Hus-elen går bananas, 280 volt
rikkitikkitavi
Re: Hus-elen går bananas, 280 volt
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jan Almqvist skrev:Eller också hjälper mättningen till att dra nollan åt rätt håll?
Om TS mäter 280 V så är nollan för långt från den fasen...
Om normal hushållsförbrukning inte räcker till för att dra nollan rätt lär det behövas lite ström, och då bör man ha rätt stora trafos för att de inte skall brinna och dessutom kunna dra strömmen, inte någon liten snutt. Tre feta toroider?
Men man kan ju använda 2+2+2 trafos, principen är ju rätt.
Averell
Inlägg av Averell »
Det tog några år och mängder med elektriker inblandade,men nu är felet hittat, var en dåligt dragen nolla i Eons skåp drygt 500 meter bort. Felet hade varit löst samma dag om man utgått från att felet inte var i fastigheten.Tack för all hjälp!
Men va skönt att det löste sig för dig, det är sällan de på distributions sidan tror att det är deras fel.
qx5
Inlägg av qx5 »
Finns det någon möjlighet att debitera nätägaren för alla elektriertimmar?
Det är sällan jag totalsågar någon på forumet här, men:
Debitera nätägaren för några timmar som alla på forumen lagt ner på att hjälpa dig trots att du inte följt råden, och dela med dig av den ersättningen.
:tumner: :tumner: :tumner: :doh: :doh: :doh:
För övrigt så hade du kunnat låta mätningen inkommande nolla - "sann jord" (jordspett) vara igång kontinuerligt med ett gammalt analogt visarinstrument, så hade du sluppit tiden det tar att rigga upp mätningen när felet uppstår.
Averell
Inlägg av Averell »
Jag förstår inte riktigt vad du menar där, vilka råd skulle jag inte lyssnat på?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
SeniorLemuren skrev:Det där verkar bero på dålig kontakt med systemets nolla.
Jag citerar mig själv och slår mig för bröstet. Detta var det första svaret på din fråga och det var klockrent.
