Skicka data med låg bandbredd över långt avstånd
arte
Re: Skicka data med låg bandbredd över långt avstånd
Inlägg av arte »
Hej,
Tack för alla svar. Verkar som om de billiga ~$4 modulerna inte kommer att fungera. Försöker hitta något lite dyrare.
På 2.4Ghz modulerna så behövs ingen antenn? Utan den är på kretskortet?
Var skall man placera sändaren i en bil? Antar att taket är bäst men då kommer kanske modulen att utsättas för fukt.
Antar att plåttaket kommer att minska signal styrkan. Bilen har inga sidorutor utan bara en framruta.
mrfrenzy skrev:Ett alternativ är ju gprs. Med dom datamänderna räcker ett kontantkort länge.
Meduza skrev:Jag föreslår ett bra 4G-modem som har fallback till både 3G och 2G, och skicka datat över mobilnätet, det måste vara det enklaste i detta fall.
Skall undersöka detta. Har hört tidigare att många banor har dålig teckning. Vad är det för latency mellan sändare och mottagare?
Icecap skrev: Men du måste placera ett antal utmed banan då räckvidden inte är 2km.
Ja det går tyvärr inte.
floppen skrev:Kan du inte spara data under varvet och skicka allt i en klump när du passerar mottagaren?
Skulle fungera dock minskar det coolhets faktorn :)
Biker skrev:För låg frekvens kräver antenner och dom skall vara långa för att vara effektiva.
27MHz vill helst ha en 1/4 del av 11M på sändarsidan , 433MHz vill ha 1/4 av 70cm.
Räckvidden ökar med lägre frekvens men uteffekten minskar då antennerna måste vara korta.
Höga frekvenser får ut all effekt i korta antenner , därför vinner man på högre frekvens trots allt
Intressant! 70cm är nog i längsta lagret tyvärr, 11m blir väldigt konstigt :)
Jag har sett flera 2.4 GHz moduler med lång räckvidd, förklarar saken då!
thepirateboy skrev:Många konstiga förslag i den här tråden...
Använd det frekvensband som är avsett för sådana här applikationer dvs. 169 MHz bandet.
Två förslag på moduler
http://www.amber-wireless.com/en/produc ... 626-m.html
http://www.embit.eu/products/wireless-m ... -wmb169pa/
Tack för tipset, vad behöver jag för en anten till detta? Ifall jag behöver en 1/4 antenn så kommer den vara ca 2meter? Lite högt för att ha på en bil...
xxargs skrev:..
OK, det kanske inte är svaret du vill höra - men ovanstående pekar på att det är inte bara genom att öka uteffekten som man kan öka räckvidd, utan en mer avancerad signalprocessning på sändar och mottagarsidan kan göra samma jobb som att öka sändareffekten - speciellt om man bara har behov av och kan acceptera låg datatakt.
De lite dyrare modulerna verkar ha betydligt mer intelligens. Svårt att hitta moduler med väldigt låg bandbredd.
lillahuset skrev:TS applikation kan väl knappast klassas som annat än oviktig information.
Den är på gränsen till meningslös!
I såna fall behöver han inte lösningen:)
För om informationen är oviktig så behöver den ju inte överföras.
Haha, helt FEL! Ganska meningslöst projekt men hög coolhets faktor!
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Min kommentar var mest för att påtala att din applikation mycket väl kan anses falla inom ramarna för amatörradio. Ingen värdering av ditt projekt. :)
Biker
Inlägg av Biker »
En effektiv antenn blir 1/4 del av våglängden, tex 17cm eller så på 400MHz eller 50cm på 150 MHz
gkar
Inlägg av gkar »
Standarderna är gratis från ETSI och beskriver de tekniska kraven och hur du skall testa sändaren och mottagaren innan användning.
Observera att det är krav både på mottagare och sändare.
För 27MHz har du de tekniska kraven här:
http://www.etsi.org/technologies-cluste ... izens-band
För 433 MHz saker har du kraven här:
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300 ... 20401o.pdf
Har du kunskapen och utrustning kan du göra det själv, men det är en del att göra.
Biker
Inlägg av Biker »
Du har fått massa krångliga svar men om vi börjar om från början så får du tips om radiomodul https://www.sparkfun.com/products/9411# av en användare här på forumet.
Om du går in på http://etjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/ och anger modellens gränsfrekvensband får du upp att inom spektrat finns angivet ett område var (Kortdistansradio (SRD) är tillåtet.
Skulle jag vara du så skulle jag köra där med den modulen och skita i resten
220-240 Mhz bandet är digitalradiotv band och är olämpligt , du lär inte kunna störa så mycket men kan bli utstörd
